Stary 10-06-2015, 08:03   #1
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Wskaźnik wypalania filtra DPF
Czytałem że w autach koncernu PSA podczas procedury wypalania filtra DPF włączają się ogrzewanie lusterek i tylnej szyby. Jako że wiele z nas ma diesla z koncernu PSA (1,6 i 2,0 TDCI), można podłączyć diodę do przewodów podgrzewania i wtedy byśmy w kabinie wiedzieli że procedura wypalania filtra DPF jest wykonywana i wtedy nie należy gasić silnika.
Ma to szansę zadziałac?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 08:42   #2
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wskaźnik wypalania filtra DPF
Fajnie by było. Jeżdżę foką mk3 już 3 miesiące i nie wyłapałem momentu wypalania. Generalnie robię codziennie trasę 50 km z czego połowa autostradą więc go trochę przegonię, ale było by fajnie wiedzieć kiedy wypala. Raz zdażyło mi się po powrocie do domu po zgaszeniu silnika wentylator chłodnicy pracował jeszcze kilka minut, nie jestem pewny czy akurat wtedy wypalał (spalanie chwilowe było wtedy między 0,3 a 0,4 L)
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 10:12   #3
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Calkiem niezly pomysl z taka dioda. Jesli to sprawdzone informacje, ze zalaczaja sie: ogrzewanie lusterek i tylnej szyby, to bym sprobowal wykonac taki bajer. Tylko, ze rowniez bedzie sie to swiecic jak wlaczysz to z poziomu deski, wiec hmm... jakby to zrobic, zeby reagowalo tylko na DPF :> Pomysle nad jakims schematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"
~Henry Ford
Bukson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 12:15   #4
Postów: 18,052
W silnikach po 2010 roku (czyli w MK3 np.) zrobienie kontrolki to prościzna - jest układ parownika paliwa z dedykowanym przekaźnikiem, więc wystarczy ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika pociągnąć plus dla diody do kabiny i to wszystko.
W MK2 można próbować robić rzeźbę typu "jest grzanie tylnej szyby a nie świeci dioda na przycisku" - wtedy może to oznaczać dopalanie DPF. Na pewno tak jest w Fieście MK7, w FF2 brak potwierdzenia.
Stary 10-06-2015, 12:19   #5
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Ja akurat nigdy nie włączam ogrzewania tylnej szyby więc nie potrzebowałbym żadnego schematu. Jeśli już bym włączył to tylko jak silnik jest zimny bo przecież tego się używa tylko po postoju a wtedy filtra DPF nie wypala raczej.
Pytanie gdzie się podpiąć.
Stary 10-06-2015, 15:23   #6
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Jesli wspominales o podgrzewaniu lusterek, to czy nie jest najprosciej tam i stworzyc maly ukladzik przy tweeterze? W stylu pojawia sie prad na kablu to dioda swieci i DPF sie wypala.
~Henry Ford
Ostatnio edytowane przez Bukson ; 10-06-2015 o 15:25
Stary 10-06-2015, 22:26   #7
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
czyli nikt nie wie czy podczas wypalania pojawia się prąd na ogrzewaniu lusterek i tylnej szyby? pozostaje zamontowac diodę i obserwowac? ;-)
Stary 11-06-2015, 06:41   #8
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
A czy ktoś zna powód dla którego producenci nie umieszczają takiego wskaźnika? Może jest tak, że jak się nie dopali tym razem to się dopali następnym.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 07:08   #9
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Sprawa jest tu omawiana:
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
