![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
Witam.
Od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem silnika. Po dłuższym postoju po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka sprężynka i auto odpala bez problemu, jednak niekiedy i w sytuacjach niechcianych po przekreceniu kluczyka kontrolka sie nie zapala i silnika nie uruchomie.Sprawdzałe Vagiem ,żadnych błędów, przeczysciłym kostki pompy i świec zarowych, ale nadal co jakis czas spiralka sie nie zapala i stoje jak du...a czekajac az "ostygnie?" bo potem odpala. Może ma ktoś pomysł co z tym zrobić? |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam Kolego sprawdź bezpieczniki czy dobrze są powciskane i czy nie jest jakiś "luźny" bo jest taki od tej właśnie sprężynki o której piszesz, a mam nadzieję że chodzi ci o kontrolkę grzania świec żarowych.
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
dokładnie -kontrolka grzania swiec.
dzięki sprawdzę |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Podejrzewam że masz problem ze słynnym przekaźnikiem 109. Jest sporo tematów o tym na różnych forach. Moim zdaniem najlepszy dostęp do niego jest po wyjęciu zegarów.
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
Podejrzewałem przekaznik. Usterka samoczynnie ustała ale na wszelki wypadek wymieniłem przekaznik na nowy.
![]() Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
To warto by było otworzyć stary i przekonać się czy rzeczywiście to jego wina.
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
Niestety ale go wyrzuciłem. Ale ważne że jak dotąd wszystko jest OK
