Stary 10-06-2015, 22:49   #31
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wyciszenie wnetrza
Spróbuj ściągnąć i założyć uszczelkę wewnętrzną, a potem zrób to samo z uszczelką na drzwiach.
A jak już Ci się uda, to spróbuj wsadzić wąż do środka czegoś, co nie ma początku ani końca.
A odnośnie mojego, to wyjąłem ten wąż igielitowo-silikonowy, nie zdawał egzaminu. Zamieniłem na silikonowy 8/10. Okazało się, że poprzedni 10mm to miał, ale w środku. Się gościowi coś posmyrać musiało przy opisywaniu. Wydawał się większy, ale nie mierzyłem.
Także 10/12 też da się wsadzić w uszczelkę, ale już 8/10 daje radę.
Silikonowy nie powoduje problemów z otwieraniem drzwi.
Uszczelki klapy jeszcze nie ruszałem, tam przekrój jest trochę mnieszy, max 6/8 pewnie tam wejdzie.
Odnośnie wciągania, to opracowałem dość chytry sposób, za pomocą kabla AV od kamery cofania i z wężem z odessanym powietrzem. Obwód ten sam, ale przekrój się zmniejsza ponad dwukrotnie. Z jednej strony za korek robi chinch, a z drugiej dowolny zacisk. Zero smarowideł, talków, wlazło bez żadnego problemu.
Typ Pliku: jpg DSC_0009.jpg (96.2 KB, 350 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0010.jpg (98.5 KB, 308 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 20:15   #32
satek
Imię: jarek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
W jaki sposób odessałeś powietrze gdzie kupowałeś ten wąż
satek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 22:40   #33
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał satek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ze trzy wdechy i wąż był wystarczająco pusty, a można też przejechać po nim czymś w rodzaju wałka po zakorkowaniu z jednej strony, i powietrze wypchnąć.
sklep malinowynos_pl na Alledrogo.
Dokładnie to wąż o takim wdzięcznym opisie:
Wąż silikonowy fi 8/10 mm do destylatora BIMBER.
10/12 też by spokojnie wszedł po odessaniu powietrza, ale jest 50% droższy ponad, przynajmniej w tym sklepie. Do C-Maxa kupiłem 16m, zostało mi się ponad dwa, także 14m spokojnie powinno wystarczyć.
Do uszczelki klapy tylnej się raczej nie zmieści, nawet 8/10, tam max 8mm średnicy zewnętrznej na mój gust wejdzie.
Jak mogę, to pomogę
Stary 11-06-2015, 23:14   #34
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
I faktycznie uszczelki mniej czeszczą ??? bo ja jeszcze przed zimą muszę wypróbować twoją wersje z folią bezbarwną na bude.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 23:45   #35
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Na trzeszczenie uszczelek to tylko taśma bezbarwna.
Ostatnio odkryłem fajną w Carrefour - Scotch Crystal - zajebiaszcza jest, chyba pierwsza taśma, którą miałem, gdzie przy odklejaniu nie tworzą się takie białe poprzeczne paski za każdym razem jak zwolnisz/przyspieszysz rozwijanie. Idealnie czysta (Crystal Clear).
Kosztowała 5.5PLNa, ale starczyła na obie strony. Wystarczy podkleić pod tą mechatą (ostatnio podklejałem dwie "ścieżki", ale jedna pod mechatą wystarcza spokojnie).
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-06-2015, 20:49   #36
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Wyciszenie wnetrza
wrzoch słuchaj a jak wrażenia z jazdy dużo ciszej jest ? warto zakładać te silikonowe rurki ? Możesz wydać jakąś opinie na ten temat ?
Dzieki.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 22:52   #37
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ja jestem zadowolony. Jest ciszej, jest mniej szumów i zniknął efekt "niedomkniętej szyby", który pojawiał się szczególnie przy silniejszym wietrze.
Teraz najbardziej słychać w sumie opony, pomimo tego, że mam świeżutkie Dunlopy SportMaxx RT V1, wdg nalepki poziom hałasu 65dB - nie znalazłem nic cichszego. Muszę się jeszcze zająć oklejeniem błotników i może podłogi bagażnika, bo zdecydowanie z tyłu najwięcej hałasu dochodzi teraz.
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-06-2015, 23:00   #38
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
wrzoch - była by kiedyś możliwość umówienia sie i zobaczenia tego na własne oczy.
Stary 15-06-2015, 23:12   #39
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę problemu. Pisz na PW.
Jak mogę, to pomogę
Stary 16-06-2015, 19:56   #40
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam zamontowałem wąż sylikonowy 8/12 zarówno w uszczelkach drzwiowych jak i klapy bagażnika. Z perspektywy czasu uważam , że jednak 8/10 byłaby lepsza , bo przy 8/12 drzwi zamykają się z pewnym oporem. Co prawda z biegiem czasu jest lepiej ale jednak trochę przeszkadza. Z klapy musiałem ją usunąć , bo trzeba było zamykać bagażnik ze sporym zamachem.
Ostatnio edytowane przez merchel ; 17-06-2015 o 13:09
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
