#11 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Odpięcie klem na 15 min (a na 30 min to na 100%) usuwa blokadę z Immo i można odpalać. Można też odblokować za pomocą interfejsu błąd DTC. U mnie uszkadzano była mechanicznie jedna cela w aku. I to właśnie powodowało spadek napięcia i blokadę. Uszkodzenie nie powstało u mnie w jednym momencie i raz aku miał powyżej 11 V a czasem poniżej. Takie te fordy nasze mądre są ;-) |
#12 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Zakupiłeś nowy akumulator rozumiem?
mi codzień nie pali, z kabli teraz odpala , komunikatu o imobiliser już nie mam. Rozrusznik słabo kreci, moze alternator nieładuje, albo padł rozrusznik sam nie wiem dopiero w poniedziałek mam czas go odstawic komuś, odpięcie aku pomogło przy aktywnym imobiliserze. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-06-2015 o 23:28 Powód: §7 |
#13 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Tak, kupiłem nowy i problemy zniknęły. Dodam że po wyciągnięciu okazało się że jedna (co najmniej) cela się oberwała. Efekt taki że raz aku pokazywało napięcie w normie, a po poruszaniu nim (postukaniu) już za chwilę albo 1,5V, raz 3V mniej. A po chwili znowu w normie. ruszając nim było słychać i czuć mechaniczne stukanie w środku.
#14 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
rozumiem że wymieniłeś i pomogło
#15 |
![]() Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Witam. Odświeżę temat.
To jest mój pierwszy wpis więc proszę o wyrozumiałość. Podepnę się pod temat bo miałem podobny problem - może ktoś skorzysta. Wsiadam przekręcam kluczyk - nie odpala dodatkowo komunikat rozładowany akumulator. Próba odpalenia na szelkach bez rezultatu. Wstawiłem pożyczony akumulator trochę mniejszy i okazało się że odpalił, zgasiłem silnik, przykręciłem akumulator na miejsce, próba odpalenia i nic tylko tykanie. Zrezygnowany zabrałem swój akumulator do ładowania. Po naładowaniu o 23.00 odpalił zgasiłem, następnego dnia rano odpalił wyjechałem w trasę, zgasiłem i już nie odpaliłem. I takich akcji jeszcze kilka. Aha i czasami właśnie może być tak jak u mnie że auto odpaliło a następnie przewód dobrze nie kontaktował (kontrolka od ładowania zgaszona) jadąc wszystkie urządzenia pobierały prąd z akumulatora co spowodowało jego całkowite rozładowanie. Więc szukanie miernikiem co kradnie prąd z akumulatora. Jak się okazało padł bezpiecznik na przewodzie od rozrusznika i alternatora (ten przy samej klemie). Niestety bezpiecznik nie do wymiany bo zastosowane rozwiązanie skazuje nas na wymianę całego przewodu. Z informacji na forach koszt nowego to ok. 700 zł, na allegro 45-150zł. Ja skorzystałem z podpowiedzi i zrobiłem to za 10 zł wstawiając bezpiecznik MIDI 150A (czas ok 30 minut). Na zdjęciu pokazany jest bezpiecznik 50A, oczywiście za mały wymieniony juz na właściwy. Pamiętajcie, że taka przeróbka to jedno a ustalenie przyczyny przepalenia się tak dużego bezpiecznika to drugie. Ja na tą chwilę jeszcze nie wiem czy był to alternator czy rozrusznik.. Kilka fotek poniżej jak to można zrobić - Powodzenia Uwaga - Polecam również pozostawić tą czarna kostkę z plastiku by kiedyś jak się wam znowu bezpiecznik przepali, przewód nie odpadł i zrobil zwarcie. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Kolego, czy 150A to nie za mało?
#17 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,6
Sprawdź ładowanie. Może się okazać, że alternator nie ładuje. Miałem podobnie i konieczna była jego regeneracja. Jeśli jesteś z Wa-wy to polecam tą firmę elektrostar. Moje problemy z zapalanie skończyły się mimo, że akumulator nie jest nowy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-08-2016 o 23:08 Powód: reklama |
#18 |
![]() Imię: ROBERT
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Dawno tu nie zaglądałem. Co do bezpiecznika obawiam się że 150A to trochę za duży i wskazane byłoby zmienić go na 120A. Ogólnie rzecz biorąc powinno się go dobrać do prądu alternatora. U mnie od ok. 1,5 roku ciagle ten sam, nic niepokojącego się nie dzieje, wszystko śmiga.
#19 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Mi też padł silver varta po trzech latach
Ostatnio edytowane przez tompio2 ; 09-06-2018 o 07:03 |
#20 |
![]() Imię: Krzych
Zarejestrowany: 20-06-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Padło tu stwierdzenie że takie tykanie co minutę ma każdy po wyłączeniu przez jakiś czas - no właśnie ile 5 minut i cisza?
Czy po zamknięciu auta z pilota powinna być cisza czy także klika ileś minut? Mam takie symptomy przy zamkniętym oraz otwartym , co 60sek startuje relay R2 , jest aktywny przez 15 sekund, prąd początkowe skacze do 3.5 4 A by pod koniec tych 15 sek zejść do 1,5 2 i ma samym końcu zostaje chyba tylko podświetlenie deski. Czy padający Aku może wyzwalać to klikanie? R2 to przekaźnik ECM, słychać przestawianie klapek chyba przepustnicy, na grubym wężu zprzodu silnika, taka fi 10cm. 4A to chyba jakieś podgrzewanie Świec ale czemu przy zamkniętym aucie? Rano obserwacja na zimnym, po otwarciu drzwi kierowcy zaczyna się akcja R2 i przepustnica, ale co ciekawe mały prąd w okolicach 1,5A , dziwne bo spodziewałbym się dogrzewania czegoś tam z rana właśnie na zimnym. Ostatnio edytowane przez kkpl ; 15-09-2022 o 15:41 |
