Stary 13-06-2015, 11:52   #1
kaki89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT (115/120PS)
Postów: 22
Domyślnie zablokowany silnik po wymianie sprzęgła
Witam, odebrałem w środę auto od mechanika (podobno najlepszy w mieście i polecany przez wszystkich), wymieniał sprzęgło (tarcza + docisk SACHS, wysprzęglik oryginał FORD), płyn hamulcowy i olej z filtrem (olej FORD FORMULA F 5W-30). Od razu chciałem przekonać się jak fajnie jeździ się z nowym sprzęgłem, po przejechaniu ok 5 km przy prędkości ok 70 km/h wcisnąłem sprzęgło by zredukować bieg, w tym momencie silnik zgasł, stoczyłem się z górki, wyhamowałem, silnik już nie odpala. Tylko słychać cyknięcie rozrusznika, nawet nie kręci, przygasają zegary i to tyle. Zawiozłem na lawecie auto do mechanika, który je robił. Postawił od razu diagnozę, że zatarty silnik (nie można przepchnąć auta na wstecznym biegu, coś blokuje silnik). Stwierdził, że to wina oleju, że skoro nie wiem jaki był lany olej wcześniej, to on nigdy by nie wlał syntetyku 5W30. Jakoś nie chce mi się wierzyć w jego wersję. Rozumiem, że można zatrzeć silnik jadąc BEZ oleju, ale jak auto stanęło, na bagnecie był poziom przy kresce MAX. Jakoś prawie wszyscy użytkowcy Fordów jeżdżą na tym oleju i nic się nie dzieje, a mi miałby zatrzeć się silnik. Olej kupowałem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Auto sprowadzone z Niemiec osobiście, od drugiego właściciela, przebieg 115.000 km, serwisowane w ASO do 2011 roku. Na razie nie rozbierał nic w silniku, bo ma kilka aut do zrobienia, może w przyszłym tygodniu zobaczy, ale raczej sugeruje szukać od razu nowego silnika.
Przeglądając podobny temat na internecie (zablokowany silnik) znalazłem kilka przypadków, że mogła być to jakaś błahostka. Np zablokowany alternator, nie idzie zakręcić silnikiem, bo silnik jest blokowany paskiem klinowym, albo rozrusznik mógł zablokować koło zamachowe, albo przeskoczył pasek rozrządu z powodu obluzowanej rolki, był też nawet przypadek, że sprężyna z tłumika drgań na sprzęgle wyskoczyła i zablokowała silnik. Nie wiem co jeszcze można było by sprawdzić i czy nie zmienić mechanika. Bo z tego co wiem, jeśli silnik się zaciera to jedzie coraz słabiej i brakuje mocy, tutaj nic takiego nie było.
Ostatnio edytowane przez kaki89 ; 28-06-2015 o 00:52
kaki89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 17:21   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: zatarcie silnika 1.6 ti-vct
Co do oleju (FORD FORMULA F 5W-30) ostatnio też na taki zmieniałem a tak naprawdę nie wiedziałem jaki był wcześniej lany (człowiek od którego kupiłem auto w lutym tego roku, na zadane moje pytanie jaki był lany olej powiedział że "Chyba Mobil1 5W-30" po tonie wypowiedzi stwierdziłem że chyba strzelał) no i zmieniłem właśnie na FORMULA F 5W-30 ( w serwisie proponowali 5W-40 castrola ale nie zgodziłem się i sam Fordowski kupiłem). Auto śmiga elegancko więc wątpię że silnik Ci się zatarł przez Olej.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 18:07   #3
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Zmień partacza, tzn. mechanika. Olej jaki wlałeś pasuje w 100% do tego silnika. Poza tym, fordowskie 5W30 to obok syntetyka leżało ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz się raczej pogodzić z faktem, że nie masz pojęcia co za silnik siedzi w samochodzie, i w jakim był stanie. Może przygotowany tak, żeby się sprzedał, a po spuszczeniu motodoktorów ze starym olejem wyszło szydło z worka...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 18:46   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
5 km po wymianie oleju silnik by się nie zatarł.
Nie wiem skąd jesteś, ale jeśli najlepszy mechanik w mieście gada takie pierdoły, że od syntetyku silnik się zaciera to współczuję.
Ja mam 310kkm na zegarze i mam syntetyk.
Coś ewidentnie zblokowało silnik- bez oględzin ciężko powiedzieć. Ja bym stawiał,że coś ze sprzęgłem się stało, skoro było wymieniane. I od tego zacząłbym sprawdzanie.
Poza tym przyczyn może być wiele.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 20:24   #5
salom
Postów: n/a
Jak jest olej w silniku, i nie zapaliła Ci się wcześniej czerwona kontrolka od oleju, to silnik nie może być zatarty.
Coś innego się stało, że zablokowało silnik, i to niestety trzeba sprawdzać po kolei, eliminując z podejrzeń, części co sie obracają .
Jak partacz grzebał przy sprzęgle, zaczął bym od tego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 21:09   #6
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie
Na pewno nie przez olej. W moim drugim samochodzie, ale nie fordzie, silnik zablokowała sprężarka klimy. Niemniej po zdjęciu paska bez problemu odpalił. Sądzę jednak, że kumaty mechanik zdiagnozowałby taką usterkę. Pozdro
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 21:44   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Gosc albo domyslil sie co moglo sie stac i to z jego winy albo cos innego zatrzymalo silnik. Olej ford formuła 5-30 jest dedykowany do silikow forda ja jezdze na takim 6 rok. Cos mi tu śmierdzi wypowiedzia mechanika i wolsl bym byc na twoim miejscu przy rozbiorce ponowniej sprzegla lub diagnozowaniu silnika.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 22:12   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
choćbyś wlał kujawski z pólki kuchennej nie zatrze się
Stary 13-06-2015, 23:41   #9
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2015, 06:16   #10
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Jakby nawet litra oleju(nie ważne jakiego)zostala to przez 5 km by sie nie zatarł. Zostawił cos w sprzęgle niech zrobi sobie inwentaryzacje. Lekarze tez nie raz zostawiaja różne rzeczy w pacjentach
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
