Stary 13-06-2015, 13:35   #1
zwiro027
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Focus mkII
Postów: 5
Domyślnie Jak wymontować zaczep zamka schowka ?
Mam Pytanie jak wymontować zamek schowka w podszybiu? Otworzył mi się podczas jazdy i już nie można go zamknąć,a uchwyt w klapie nie jest połamany.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-06-2015 o 08:22
zwiro027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 17:06   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Zaczep zamka schowek focus ii
trzeba wyjąć cały schowek z podszybia
Stary 14-06-2015, 08:44   #3
zwiro027
Model: Focus mkII
Postów: 5
A jakoś dokładniej można opisać? Szukałem na youtube i nic nie ma o demontażu jego.
Stary 14-06-2015, 09:15   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Jak wymontować zaczep zamka schowka w focus II
Podszybie to jest na zewnątrz, a w kabinie jest kokpit bądź deska rozdzielcza. Jak wyjąc schowek to widać po otwarciu drzwiczek, bo przecież są śruby, w tym 3 dolne zaślepione plastikowymi paskami. Te niewidoczne są na dole, tu gdzie te białe podkładki:
Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-06-2015 o 09:17
Stary 14-06-2015, 10:44   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Właśnie ustalmy o czym rozmawiamy chu o schowku pasażera czy o schowku na górze deski montowanym w lepszych wersjach wyposażeniowych.
Stary 16-06-2015, 19:07   #6
zwiro027
Model: Focus mkII
Postów: 5
Rozmawiamy Panowie o schowku montowanym na górze deski. Dziękuję za zainteresowanie
Stary 16-06-2015, 19:26   #7
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
No to trzeba wyciągnąć cały schowek ten element z twardego tworzywa jest na wcisk zacnij wyciągać od strony kierownicy podważywszy uprzednio
Stary 12-03-2021, 11:49   #8
kar_ford
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Poratujcie proszę. Jak wyjąć ten schowek z deski rozdzielczej i jak wyciągnąć samą klapkę? Czy ktoś z Was może to dokładniej opisać? Czy trzeba odkręcać jakieś śruby? Czym to podważaliście?
kar_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
