Stary 13-06-2015, 17:45   #1
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Czy poziom oleju przekracza górną krawędź miski olejowej?
Pytam bo mam mokrą od oleju miskę i okolicę i nie wiem czy ją demontować i założyć na nowo z zastosowaniem silikonu.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 19:54   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Czy poziom oleju przekracza górną krawędź miski olejowej?
Nie przekracza. Załóż nową uszczelkę.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 21:04   #3
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Przekracza nie przekracza, szkoda dziadować i ryzykować zabrudzenie oleju podczas roboty. Przeczekać lub przyśpieszyć wymianę oleju i zrobić to porządnie.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 00:35   #4
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedzi (mam nadzieję,że sa potwierdzone praktyką). Zresztą konstrukcyjnie to głupotą byłoby gdyby poziom sięgał połączenia miski z aluminiowymi/żeliwnymi wyższymi elem. bloku silnika, bo na pewno wtedy wycieki byłyby bardziej prawdopodobne. Poza tym spuszczę oczywiście olej (4 letni dla ciekawostki, i przebiegu ok 5 tys.km). I po spuszczeniu mogę go wlać do zdemontowanej miski i sprawdzić. Raz kiedyś dokładnie wytarłem wszystko szmatami do sucha i stwierdziłem np, że cieknie trochę (po 10 km był ślad mokrego oleju na palcu) spod tego plastikowego dekielka na pionowej pokrywie łańcucha rozrządu. I być może jest tylko tam wyciek. Zbadam to , a zaniedbywałem to bo b mało i nieregularnie jeżdżę.
AKuba
Stary 14-06-2015, 09:38   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wskazuje na uszkodzony simmering na wale od strony rozrządu, ale może też być uszkodzona uszczelka pod miską z tej strony. Z tym olejem, to już nie przesadzaj, zalej nowy. Olej powinno się wymieniać co roku, nawet jeżeli przebieg jest niewielki.
Stary 14-06-2015, 12:48   #6
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego to nie rozumiem, bo ten plastikowy dekielek jest wysoko, a pod kołem wału korbowego było sucho po 10 km od wytarcia na sucho.
AKuba
Stary 14-06-2015, 13:21   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A to ciekawe, bo wcześniej pisałeś tak:
Łańcuch rozrządu łączy wał korbowy z głowicą, więc jeżeli piszesz, że cieknie spod jego osłony, to naturalnym wydaje się, że cieknie właśnie z tego miejsca, o którym napisałeś.
Stary 14-06-2015, 15:26   #8
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Ja pisze o TDCi 2005r i być może nie znasz gdzie jest ten dekielek (a jest ok 10-20 cm nad wałem korbowym).
AKuba
Stary 14-06-2015, 15:32   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Racja, byłem przekonany, że osłania cały łańcuch rozrządu. W takim razie zdejmij tą osłonę (dekielek) i sprawdź, skąd dokładnie cieknie.
Stary 30-12-2015, 20:41   #10
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Jednak w TDCi 2005r poziom oleju przekracza łączenie miski stalowej z blokiem.
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
