Stary 13-06-2015, 17:12   #11
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: Bicie przy hamowaniu
O jakiej osłonie mówicie, możecie bardziej sprecyzować ?
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 20:15   #12
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
a może zanim wymienisz tarcze to sprawdź zbieżność...
ja po wymianie tarcz i klocków myślałem że to ich wina, a porządny warsztat stwierdził że niestety koła nie trzymały się prostej i stąd to bicie...
po ustawieniu wszystko wróciło do normy. tzn ustały bicia.
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 20:45   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał deminek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne że nie masz tej osłony. To co się z nią stało?
Nic, nie ma tego fabrycznie. Ty też nie masz. Mowa o osłonie przedniej tarczy hamulcowej 300 mm (obojętne czy focus czy mondeo). Może te mniejsze 278 mają, nie wiem.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 13-06-2015 o 20:55
Stary 13-06-2015, 23:36   #14
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Napisał gomez.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się składa że 3 tyg temu miałem robioną pełną geometrię kół przy wymianie oleju, filtrów itd. w serwisie.
Stary 14-06-2015, 08:32   #15
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
przerabiałem temat u siebie.
jak zawieszenie jest sprawdzone i wszystko ok to krzywe tarcze lub piasta.
u mnie wykluczając wszystko po kolei skończyło się na toczeniu tarcz na piastach, wszystko wskazuje na krzywą piastę.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 11:49   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
u mnie w hundayu leciały łożyska co 5 tys km. przy ostrym hamowaniu bicie - tarcze nowe. okazało się że piasty. teraz spokój. piasty miały 18 lat, także swoje zrobiły
Stary 15-06-2015, 18:54   #17
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
A więc tak, właściciel od którego kupiłem auto (luty tego roku), informował mnie że klocki były wymieniane coś około listopada 2014. Niestety dzisiaj uświadomiłem sobie jaki to... @#!@#!$
Godzinę temu właśnie odebrałem samochód, sprawuje się elegancko, bicie ustały, piasty są w porządku, tarcze i klocki tak jak pisałem komplet ATE.
Wstawiam fotkę klocka którym hamowałem, co do tarcz to w sumie nie były aż tak zajechane (w porównaniu z klockami). Koszt 550zł z robocizną.
Stary 15-06-2015, 22:03   #18
areik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
nieźle dobrze ,że wymieniłeś tarcze i od razu klocki i problem z głowy a sprzedającego to do piekła bym posłał bo skuteczność ich hamowania pewnie za ciekawa nie była ;x Niestety ludzie chwytają się każdego możliwego już chwytu by sprzedać auto szkoda ,że kosztem kogoś zdrowia czy życia wiadomo hamulce to podstawa . A koszt klocków nie jest jakimś wielkim wydatkiem .
areik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 22:22   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał areik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwłaszcza tuż przed sprzedażą, kiedy szuka się absolutnie najtańszych.
Stary 16-06-2015, 03:18   #20
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Dokładnie panowie, ważne że w porę powymieniałem to bo mogło by być nie ciekawie jakbym trochę jeszcze pojeździł i gdzieś hamował przy większej prędkości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
