Stary 05-04-2015, 13:43   #1
JadziemDalej
Imię: Filip
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 9
Domyślnie Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlaczego ?
Witam jak w temacie mondeo 2008 r. 2.0 lpg gasnie od razu po odpaleniu ale tylko na zimnym silniku jesli przy odpalaniu dodam troszke gazu na chwile to odpali i pracuje okej. Co myslicie?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-04-2015 o 09:09
JadziemDalej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 18:33   #2
anksma
Imię: Anna
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo MK4
Postów: 91
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlacego ?
Hej, mam podobny problem�� jak sobie poradziles z rozwiązaniem?
anksma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 21:03   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Wyczyść przepustnice
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 08:37   #4
JadziemDalej
Imię: Filip
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 9
Domyślnie
Wyczyscilem przepustnice, nie pomoglo...
Stary 15-06-2015, 09:59   #5
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
A czujnik temperatury?
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 11:52   #6
salom
Postów: n/a
Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że silniki spalinowe zamontowane w samochodach są silnikami cieplnymi, i osiagają pełną sprawność dopiero przy odpowiedniej temperaturze.
Tylko silnik elektryczny, od razu po włączeniu osiaga pełną moc.
W samochodach jest tak, że po uruchomieniu silnika duży opór gęstego oleju daje skrzynia biegów, a nie zawsze silnik jest w dobrym stanie, to znaczy ma już przejechane wiele kilometrów, i jak zimny, nie ma odpowiedniego sprężania, a komputer dając dawkę paliwa, daje taką jak ustawili w fabryce na produkcji.
On nie wie. ile przejechał silnik, i że trzeba dać wieksza dawke paliwa aby nie zgasł. Bo jedyną istotą myślacą na świecie jest człowiek. I tak jak on zaprogramuje komputer, tak to leci dalej.
Jeżeli gaśnie Ci silnik po uruchomieniu, spróbuj potrzymać przez dłuższą chwilę sprzęgło wciśnięte, nawet nie na biegu, i zobaczysz że silnik nie powinien zgasnąć.
O ile zgaśnie, to znaczy że już jest mocno wyeksploatowany, i tylko po osiągnieciu temperatury nie bedzie gasł, lub komputerowo zwiększyć dawkę paliwa, ale to sie wiąże ze zwiekszonym zuzyciem paliwa. Jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat, to jego sprawa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 12:18   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Ja mam inne zdanie i nie przyjmę niestety Twojego za rozwiązanie bądź wskazówkę w tym problemie.
z jakiegoś powodu samochód nie jest w stanie utrzymać wolnych obrotów na zimnym silniku a co za tym idzie przy zwiększonej dawce paliwa.
W mk4 przepustnice odpowiada za utrzymanie obrotów wolnych ale jak autor pisze jej czyszczenie problemu nie rozwiązało. Zatem dalsze szukania przyczyny awariu:
Czy po czyszczeniu przepustnicy autor robił reset ECU? Jak nie to czas najwyższy i sprawdzić jaka będzie reakcja po restarcie i samo adaptacji.
Jeśli dalej będzie problem to:
1. Odczyt błędów
2. Czyszczenie czujnika temperatury i masy zasysanego powietrza
Dalsze kroki po wykonaniu dwóch pierwszych.
Stary 15-06-2015, 13:03   #8
JadziemDalej
Imię: Filip
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 9
Domyślnie
Bolek nie resetowalem bo nie wiedzialem ze trzeba.gdybys mi jeszcze powiedzial jak to zrobic to zresetuje i sprawdze czy pomoglo pozdrawiam
Stary 15-06-2015, 13:07   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał JadziemDalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odłącz aku na 30 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-06-2015, 13:21   #10
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Nie wiem jak w MND MK4 2.0Benzyna ale w wszystkich moich wcześniejszych benzyniakach był silniczek krokowy biegu jałowego - taki bypass przepustnicy który odpowiada za wolne obroty (przepustnica otwiera się tylko po dodaniu gazu i żeby wolne obroty działały potrzebny jest bypass - no chyba, że są przepustnice z silniczkiem i na wolnych obrotach ten silniczek lekko ją otwiera). Jeżeli uległ uszkodzeniu to może być objaw jak piszesz...
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
