Stary 14-06-2015, 12:02   #1
DBS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Domyślnie Wymiana wtryskiwaczy TDDI
Witam, zakupiłem nowe wtryski do swojego Mondeo TDDI, o ile czynność przygotowania do wyjęcia wtryskiwacza jest bardzo prosta, o tyle wykręcenie go już nie jest takie proste-są zapieczone. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś sposoby na odkręcenie takich wtrysków ? Dodam że zakupiłem nasadkę z wycięciem 21mm aby wykręcić wtryski. Proszę o pomoc.
DBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 13:11   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwaczy TDDI
dodatkowo musisz mieć uszczelkę pod klawiaturę oraz uszczelniacze wtryskiwaczy wszystko firmy Elring, potem jeszcze szczotki do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy (możesz kupić w Leclerc jeśli jest u Ciebie mieście w dziale obuwniczym). Niestety trzeba wykręcać je na siłę, ale nie w taki sposób żebyś uszkodził gwintu (tzn. nie szarp).
P.S. nie są zapieczone, tylko mocno dokręcone, są w otoczeniu oleju cały czas.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 14-06-2015 o 13:57
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 19:59   #3
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Ciekawe po co je wymieniać, wytrzymują ok. 1mlkm.
Pozdrawiam.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 21:28   #4
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Możesz podać powód wymiany wtryskiwaczy?
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 19:19   #5
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Powód wymiany jest prosty, dochodzę na piechotę co jest nie tak z samochodem, w serwisie powiedzieli że wtryski są "względne", w boschu natomiast nakierowali mnie że to ich wina że auto nie ma mocy, po odpaleniu pracuje nie równo i kopci przy tym na biało. Podczas normalnej jazdy auto także przerywa. Wyczyszczony został EGR i nic to nie poprawiło.
Stary 15-06-2015, 19:52   #6
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Przestawiacz kąta wtrysku
Stary 15-06-2015, 19:58   #7
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Ten na pompie wtryskowej ? Jeżeli tak to wszystko z nim okej.
Stary 15-06-2015, 20:27   #8
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Wewnątrz pompy, była rozbierana? Potem zrobię zdjęcie mojego uszkodzonego
Stary 15-06-2015, 20:29   #9
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Nie była, była sprawdzana jedynie w serwisie Boscha. Powiedzieli jedynie że kąt jest prawidłowy.
Stary 15-06-2015, 20:31   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Po pierwsze pojedź na diagnostykę komputerową niech Ci sprawdzą czy masz błędy wtedy zacznij brnąć dalej. Inaczej wymienisz wtryski jak ja utopisz trochę kasy, a może wyjdzie, że to błahostka, w moim przypadku była to pęknięta rura od Intercoolera. i zamiast 130 zł poszło więcej kasy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
