11-06-2015, 10:59 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Koło dojazdowe kto dokładał ?
kupiłem żonie c-maxa, ale oczywiście z zestawem naprawczym. Co prawda nigdy nie przyszło mi korzystać z zapasu, ale przed wyjazdem za granicę chciałem się wyposażyć w dojazdówkę. 1. czy polecacie jakiś konkretny model? sklep? 2. co ze styropianem, który wypoziomuję podłogę w bagażniku, ewentualnie czy jest jakaś guma wyciszająca, przydałaby się tez nakrętka... Dzięki, Piotr P.S. i tak ogólnie to witam, bo to pierwszy post Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-06-2015 o 15:14 |
11-06-2015, 11:20 | #2 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Odp: Koło dojazdowe - poszukuję
Bump: Zapomniałem napisać, że dzwoniłem do ASO - kółko 220 PLN, fajka - 30 PLN, podnośnik (uwaga!) - 300 PLN. A styropian poziomujący - 200 PLN! No litości...
11-06-2015, 20:47 | #3 |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 16V 125 kM
Postów: 32
Odp: Koło dojazdowe kto dokładał ?
Witam, koło trzeba mieć ( czyli kupić, dostać itp), następnie wyciągamy styropian, układamy dojazdówkę - różnica wynosi chyba ok 5 cm.
Ja poradziłem sobie za pomocą pianki tapicerskiej, gr 5 cm, kawałek musi być nieco większy od podłogi w bagażniku, wyciąłem otwór na dojazdówkę (dosyć ściśle dopasowany - unieruchamia koło), następnie wyciąłem miejsca na klucz do kół, lewarek , który na alle kosztuje chyba ze 100,-. W moim przypadku nie potrzebuję śruby - podłożyłem coś miękkiego, no i zawsze coś wożę w bagażniku. Nic nie puka. To wszystko , pozdr. |
12-06-2015, 13:40 | #4 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
dzięki wielkie, kółko znalazłem, fajkę dostanę z ASO (30 PLN to nie problem) - podwyższenie spróbuje zrobić ze styropianu do ociepleń, które szwagier używał do akwarium - ma akurat 5 cm grubości. Ciekaw jestem czy lewarek uda się wcisnąć albo do schowków pod fotelami albo pod fotelami pasażera jest takie miejsce w które może to się uda wcisnąć. Ewentualnie spróbuje tego Twojego patentu. No zobaczymy. Pozdrawiam. |
12-06-2015, 16:06 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Możesz jeszcze poszukać na allegro kompletu styropian po koło + podnośnik + ucho do holowania + klucz. Ja musiałem dokupić za 200zł komplet, bo fabryka zapomniała o nim, a było już dawno po gwarancji jak się o tym dowiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koło oczywiście miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te z Focusa nie wiem czemu, ale są inne, więc nie wiem czy pasują. Koło musisz przykręcić do podłogi. |
14-06-2015, 20:50 | #6 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: FOCUS C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.6 TDCi . 109 KM
Postów: 15
Witam.
Miałem ten sam problem bo złapac kapcia można zawsze ale ten zestaw naprawczy nie wszystko zaklei. Szukałem i szukałem po komisach i szrotach ,aż otworzył sie nowy szrot i gośc miał 2 c-maxy jeden nawet na dojazdówce i oba miły podnosniki. koszty koło 40 podnośnik 30. OKAZJA Zamocowałem wszystko starą nakrętka co trzymała styropian.Nic nie puka nie odstaje, odpowiedniu ułożone oczywiście.:razz: |
15-06-2015, 12:57 | #7 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
17-06-2015, 10:15 | #8 |
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tDCi 109KM
Postów: 84
Na Allegro dokupiłem dojazdówkę, pod nią na grubym filcu leży lewarek - wszystko skręcone orginalną śrubą i podłoga równa - nic nie odstaje, nic nie stuka.
