Stary 11-04-2013, 14:20   #11
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Domyślnie Odp: hałas turbiny w 2.5T
Napisał vega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oblookam na ile dam radę. Ale nieszczelność to byłby bardziej chyba świst ? A tu słychać jednak taki mechaniczny odgłos.
Od kilku dni słyszę u mnie to samo. Do tej pory przyśpieszaniu towarzyszył charakterystyczny świst (bardzo przyjemny dla ucha) teraz natomiast słyszę odgłos przypominający trochę wizgot starego Poloneza, dzieje się tak przeważnie na zimnym silniku - później problem znika. Zaczynam się martwić, czy ktoś może mnie skierować do wątku, w którym poruszany był temat obluzowanych śrub turbosprężarki? Wiem, że taki był ale nie mogę go znaleźć...
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 09:50   #12
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
U mnie słychać głośny metaliczny dzwięk obrotów turbiny przy odpaleniu auta,po około 10 sek hałas znika wraz z obniżeniem obrotów poniżej 1400.
Później nie ma problemu.
Problem pojawia się za każdym razem jak odpalam auto po dlugim postoju (silnik musi ostygnąć)
Czy macie jakieś sugestje?
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 18:33   #13
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Ale to na pewno turbo? Przecież na jałowym biegu to turbo się ledwo co kręci...
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 22:48   #14
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Ja się w zeszłą sobotę wystraszyłem, pognałem sobie autostrada, a ze trafił się odcinek bez ograniczeń wiec było do końca licznika, po zmniejszeniu prędkości do 130-140 słyszę głośny gwizd turbiny i inne dziwne dźwięki których nigdy prędzej nie słyszałem ;( , no "ładnie" pomyślałem, po zjeździe na stacje benzynową , i otwarciu maski okazało się, ze spadła mi gumowa uszczelka na ścianie grodziowej , po założeniu dziwne dźwięki zniknely i turbo tez już nie gwiżdże jak wiertło u dentysty, nigdy bym nie przepuszczał ze kawałek gumowej uszczelki tak wycisza dźwięki z komory silnika. Po za tym muszę jakość usztywnić maskę bo przy szybszej jeździe lata jak szalona.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 21:57   #15
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
A jaka konkretnie uszczelka?
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 22:15   #16
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tą maską to prawda, wracałem spod Lubeki po odbiorze auta i powyżej 160 km/h maska się rusza, a powyżej 200 km/h ma się wrażenie że jest niedomknięta. Czy jest na to jakiś patent?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 22:41   #17
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A odbojnik pod maską masz?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 22:59   #18
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał RSBN4N Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem na ścianie grodziowej, na tym czarnym plastyku gdzie są miedzy innymi wloty powietrza do kabiny.
Odbojnika u mnie nie ma, i to chyba jest przyczyna, drżenie maski co skutkuje w moim wypadku wypadaniem tej uszczelki ściany grodziowej. Swoja droga proponuje ściągniecie na krotko tej uszczelki, przekonacie się jakie dodatkowe dźwięki słychać z silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2015, 12:22   #19
marko74
Avatar marko74
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
Hałas dobiega od strony turbiny, nawet podniosłem maskę i odpaliłem. Nasłuchiwałem i ruszam gruszka i było słychać zmianę na mniejszy hałas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
