#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Może warto auto przewieźć do innego mechanika, bo ten będzie na 100% próbował wymigać się od odpowiedzialności, a to wygląda ewidentnie na jego błąd. Też myślę, że o zatarciu nie może być raczej mowy.
#12 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
poważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT (115/120PS)
Postów: 23
#14 |
A czy wogóle obraca się silnik przy ręcznym kręceniu ??
Bo szasami rozrusznik potrafi zablokować mozliwosć obracania silnikem. Powinienes wpierw wszystko co mozliwe posprawdzac bez rozbierania silnika, a jak już nie bedzie wyjścia, to wtedy rozkrecanie od najłatwiejszych elementów. |
#15 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 33
Kiedyś mój znajomy w Audi 80 wlał pełny syntetyk do silnika benzynowego który chodził na mineralnym. Też zatarł silnik ale nie po pięciu kilometrach. Okazało się że syntetyk rozpuścił nagary w silniku powstałe z oleju mineralnego, silnik się rozszczelnił i spalał olej w ilości prawie jak benzynę, na dodatek szlam z nagaru zatkał smok pompy oleju. Kiedy zaświeciła się lampka ciśnienia oleju było już po ptakach i silnik do wymiany,ale trwało to jakiś miesiąc no i oświeciła się kontrolka ciśnienia oleju. Po tak krótkim czasie jest to niemożliwe , trzeba szukać innej przyczyny, chyba że silnik ma dużo większy przebieg niż deklarowany i sam z siebie dokonał żywota a że zaraz po wymianie sprzęgła może być zbiegiem okoliczności.
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nagar może się rozpuścić na dobrym oleju ale nie po 5 km ;-)
#17 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT (105 KM)
Postów: 8
Ja jeszcze trochę obstawiałem tarczę albo docisk. Może sprężynka wyskoczyła albo źle zmontował mechanik. A może dał stary docisk i jedno pióro się wyłamało i zablokowało koło zamachowe albo rozrusznik. I wtedy rozrusznik będzie cykał ale koło będzie zblokowane i ani drgnie. I bym szedł w tę stronę bo silnik nie zaciera się ot tak na momencie i bez zapalenia lampki (o ile ona działa). Myślę, że to nie będzie nic poważnego. Aha i zmień mechanika bo to jakiś cfaniak jest. Zły olej..co za diagnoza. I co, że syntetyk. Nawet jak by wcześniej jeździł na mineralnym i byś wlał rzadki syntetyk to i tak by nic się nie stało. A już na pewno nie padło by smarowanie. Wręcz by było jeszcze lepsze. Co najwyżej mogło by wypłukać osad itp. itd. Ale teraz jeździ się cały czas na syntetykach. Bardzo jestem ciekaw co było powodem awarii. Napisz koniecznie. |
#18 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Ogólnie historie o tym że nie wlewa się syntetyka po nawet szambie z trocinami to bzdura.
Tak samo ta wyzej opisana sytuacja z audi, silnik był trup i wystawił kopyta, a nie tam nagary się wypłukały zatkało smok i inne cuda nie widy. Rozpuszczanie nagarów nie następują w ciągu chwili. Zaraz po zatrzymaniu sprawdziłeś olej czy auto zabrane do mechanika i tam miał czas aby dolać olej ?? Bo zaraz wyjdzie że go nie wlał.... A pierwsze jak wyżej wszyscy pisali, rozbieranie silnika na sam koniec, rozrusznik wywalić pasek zdjęty, jak nie idzie przekręcić , zwalić skrzynie, zamach. Jak nadal będzie klops to zostaje niestety zdjęcie. |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
żądaj, żeby przy tobie pokazał ci jakie jest sprzęgło założone, bo być może założył stary docisk, coś źle poskładał i może się tam coś rozsypało.... jak nie będzie chciał tego zrobić, to znaczy, że ma coś na sumieniu
#20 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ja nadal stawiam,że rozsypało się coś w sprzęgle i zablokowało koło zamachowe. |
