Stary 13-06-2013, 21:29   #11
timoto
Avatar timoto
Imię: Darek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Focus II FL kombi
Silnik: 1.8TDCI/115KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Huczenie przy skręcaniu w lewo
Jak już wcześniej napisałem huczenie buczenie z prawej strony okazało się że to jednak nie
prawa lecz lewa strona.Poprosiłem znajomego mechanika żeby włożył łożysko które zdemontował z prawej strony na lewą stronę i jak ręką odjął już nie buczy.
Dodam jeszcze że buczenie było nawet przy minimalnym ruch kierownicy w prawo !!!
timoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 16:57   #12
omatic
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Focus tdci
Silnik: 1600
Napisał timoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przy skręcaniu w prawo miałem huczenie buczenie i to samo przy jeździe na wprost powyżej 50km. Należało wymienić lewe - Łożysko koła przedniego z piastą Focus Mk2. Można dostać w cenie 120-130zł i to zupełnie wystarczy.
Jak sprawdzić czy to łożysko koła? Podnieść lewarkiem auto i pokręcić kołem wsłuc***ąc się -jeśli huczy nam lewa strona to sprawdzamy prawe koło, jeśli huczy prawa strona sprawdzamy koło lewe.
Mam nadzieje, że pomogłem tym którzy zadają pytanie: buczenie przy skręcaniu w prawo focus mk2, huczenie przy skręcaniu w prawo focus mk2 i analogicznie w lewo oczywiście.
omatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 21:29   #13
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
a ja mam coś innego/podobnego, otóż przy skręcie w prawo słychać tarcie jakby metal o metal, po wciśnięciu hamulca ustępuje. sprawdzałem klocki, tarcze, mocowanie zacisku i wszystko jest ok. podobnie zaczęło się dziać jak np jadę na 3cim biegu i puszczę gaz, wtedy zaczyna trzeć (przy skręcie w prawo kierownicą bardziej) wciskam sprzęgło mniej trze ale trze, a przy wciśnięciu hamulca ustępuje. czy ktoś miał coś podobnego, co to może być ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 22:03   #14
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
jeśli huczenie występuje z przodu w czasie jazdy na wprost to teoria odciążenia koła jest prawdziwa przerabiałem ten temat,napewno padnięte łożysko.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 18:10   #15
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Napisał kiroll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w czasie jazdy na wprost występuje ten metaliczny dzwięk tylko jak puszczam gaz bez wyrzucenia biegu (hamowanie silnikiem), jak wcisnę hamulec ustaje. za to najbardziej slychac przy skręcie w prawo. czy to na pewno łożysko. rozumiem huczenie buczenie typu łuuułuuułuuu, ale ten dźwięk jest raczej metaliczny i nie pasuje mi do łożyska. ... ?
Stary 13-10-2022, 08:35   #16
mzimu
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 13
Dzień dobry, chciałbym odświeżyć temat. Mam podobny problem, tylko nie umiem zlokalizować koła. U mnie wygląda to tak, że występują klasyczne, opisane tu już dziesiątki razy objawy, że przy skręcaniu/ruchach kierownicą w prawo słychać to buczenie i lekkie wibracje na kierownicy. Najgłośniej przy 40-60 km/h i głośniej im większy skręt. Przy skrętach w lewo cisza. Samochód był na podnośniku, mechanik chciał wprowadzić go na obroty. Niestety nie dało się wyłączyć EPS. Wyłączałem z poziomu komputera pokładowego, ale i tak się uruchamiał (swoją drogą ktoś wie może, dlaczego trakcja się nie wyłączyła?).
I teraz dziwna rzecz, objawy wskazywałyby na lewe łożysko, ale przy kręceniu kołem jest cisza (nie sprawdzałem niestety wibracji na sprężynie, dopiero tu się dowiedziałem, że tak trzeba zrobić), za to na prawym kole słychać szum i jakby ocieranie.
Na którym łożysku powinienem się skupić? Wolałbym nie iść w wymianę obu, bo może nie ma takiej potrzeby.
mzimu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 10:27   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ja bym zaatakował to szumiące. Czasem łożysko szumi jak jest mniej obciążone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
