Stary 15-06-2015, 21:44   #1
marcin.jaro
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Domyślnie Jak wymontować radio Sony?
Może ktoś wyjmował radio Sony w C-maxie z 2012 roku? Mam zamiar zamontować na stałe nawigację przykręcając jej uchwyt i wyprowadzając przewód zasilający przez półkę przed wyświetlaczem radia, tak aby nie zasłaniała szyby.
marcin.jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 09:40   #2
Zykfryd
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Domyślnie Odp: Jak wymontować radio Sony?
Czy chcesz takiego soniaka zdemontowac????
Typ Pliku: jpg DSC01536.jpg (96.3 KB, 46 wyświetleń)
Zykfryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 18:08   #3
marcin.jaro
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Tak dokładnie takiego! Masz jakieś doświadczenia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boję się ułamać któryś z zatrzasków.
Są dwie śruby od góry pod gumową nakładką na półce i pewnie od nich trzeba zacząć.
Ostatnio edytowane przez marcin.jaro ; 19-06-2015 o 18:22
Stary 20-06-2015, 01:53   #4
Zykfryd
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Zaczynasz od samej gory,(foto nr 1).Ta czesc siedzi na szesciu zaczepach zatrzaskowych zaznaczono na zielono,trzeba troche sily lecz z wyczuciem pchac od dolu do gory.jak juz puszcza wszystkie zaznaczone na zielono zostanie ci jeszcze siodmy zaznaczony strzalka ten jest caly plastikowy i osadzony w prostokatnej dziurze zeby tego zwolnic trzeba cala czesc przekrecic o 90 *(najlepiej w prawo bo wiecej miejsca ) i wyciagnac do gory. (uwaga !!! uwazaj na zaczepy bo sa ostre i latwo nimi porysowac tapicerke) Nastepnie wykrecasz dwie sruby Ktore trzymaja monitor i wyciagasz go (foto nr 2) I teraz jest kolej na gume o ktorej piszesz i podnia tymi dwoma srubkami ktore trzeba wykrecic i zdiac plastik zaznaczony na czerwono (foto nr 3) O ile dobrze pamietam to schodzi bezproblemowo. Nastempnie demontaz panelu sterujacego wraz z nawiewami znajdujacymi sie obok(odkrecasz dwie srubki zaznaczone bialymi strzalkami na foto nr 4 ) Pisze z pamieci i niewiem czy niema tam miedzy nimi jeszcze jednej musisz to jeszcze sprawdzic.Po zdieciu panelu odkrecic dwie sruby znajdujace sie na gorze radia, i wyciagnac go do siebie ,kable odlaczyc (foto nr 5) MILEJ ZABAWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .PS::Jak bedziesz tak daleko to podeslij mi fotke co masz podlaczone pod monitor do tych w gniazd zaznaczonych na czerwono (foto nr 6 ) DZIEKIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Pomylilem sie co do pierwszego zdiecia tam masz 8 tych zaczepow co tak mocno trzymaja
Bump: A tu fotka z tymi gniazdami co mnie interesuja co tam masz popodlanczane.
Typ Pliku: jpg DSC01662.jpg (92.3 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01663.jpg (98.3 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01536.jpg (96.9 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01706.jpg (96.9 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01671.jpg (92.5 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01662.jpg (93.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01682.jpg (87.4 KB, 56 wyświetleń)
Stary 20-06-2015, 10:17   #5
marcin.jaro
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Serdeczne dzięki za wyczerpujący opis. Bez niego na pewno bym się poddał w trakcie albo coś urwał.
Jak tylko się za to wezmę na pewno zrobię zdjęcie tych wtyków. Chodzi ci o te które są wpięte w gniazda radia oznaczone na czerwono na zdjęciu 7?
Na razie nie mam jeszcze docelowej nawigacji więc trochę to potrwa.
A ty jak masz zamocowaną nawigację? Widzę jakiś uchwyt po prawej stronie wyświetlacza.
Przyjrzałem się zdjęciu nr 4 i widzę, że montowałeś jakiś wielki wyświetlacz. Można wiedzieć co to? Może też bym się skusił. Czytałem gdzieś, że do mojego c-maxa zamiast tego malutkiego wyświetlacza można zamontować większy i kolorowszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcin.jaro ; 20-06-2015 o 12:26
Stary 21-06-2015, 22:55   #6
Zykfryd
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Tak chodzi mi o te dwa gniazda zaznaczone na czerwono z tylu wyswietlacza (ostatnia fotka): Jesli chodzi o navi to uzywam zwyklej pieco calowej przyczepianej na przyssawke do tego okraglego czarnego plastiku,plastik byl razem z navi.Plastik przyklejony na tasme dwustronna.Podlaczone oczywiscie do zapalniczki dlugim ,grubym paskudnym kablem.(ale to narazie) Testowalem juz osmio calowa navi,dvd,tv,itp.Lecz niezdala egzaminu (zawolna.zamala pamiec robocza,zadlugi czas ladowania,sterowanie glosem niedzialalo,to minusy) Bylo to dedykowane do kugi od 2013 ,czysto fizycznie pasowalo idealnie do naszych konsol. Na czternasty dzien odwiozlem ja do sprzedawcy.To bylo jakos w styczniu ,narazie walcze z elektrycznie zamykana klapa hahah.Ale napewno cos takiego bede jeszcze montowal ale musi miec przynajmniej 1 Gb pamieci roboczej i 1,5 Ghz z dwoma kernami minimum. A tak to wygladalo w moim Grand C-max.
Bump: Aha tak sie to nazywalo.
Bump:
Typ Pliku: jpg DSC01713.jpg (98.6 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01732.jpg (99.4 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01779.jpg (90.1 KB, 38 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
