Stary 14-06-2015, 09:45   #21
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: 1.6 tdci słaba klima
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a ja się cały czas dziwię skąd bierze się opinia, że od klimatyzacji ludzie chorują. A tu kolejne potwierdzenie.
Kacper69 chciałby, żeby przy 30 stopniach na zewnątrz było 5 w środku auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie słabo działa, ale za to po jej włączeniu zużycie ON wzrasta niemiłosiernie.
A pokaż mi auto, w którym nie wzrasta zużycia paliwa po włączeniu klimy, o wzroście spalania na poziomie 0,1 litra jak pewnie sobie marzysz może marzyć co najwyżej blondynka bez krzty wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
W ciągu 1,5 roku już 2 razy była "naprawiana" w ASO klimatyzacja w aucie
A co mieli naprawiać ? Schładzanie wnętrza do 5 stopni po minucie od wejścia do rozgrzanego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 14-06-2015 o 09:53
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 11:27   #22
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Schłodzenie do 5C nie jest możliwe , chyba najniższa wartość temperatury do ustawienia jest 16C, ale nawet 20C jest trudne do osiągnięcia, chyba że klima popracuje z 15 minut.
Chyba muszę z tym pojechać do ASO.
A klima już była naprawiana dlatego, że raz nie działała wcale, a za drugim razem przestawała działać po 5 minutach.
Był już wymieniany chyba parownik i chłodnica klimy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 10:47   #23
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Napisał bs84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm... sam to zdiagnozowałeś czy gdzieś w serwisie klimatyzacji ?
no i ile coś takiego Cię kosztowało ?
Serwis klimy. Nie było czynnika. Stara chłodnica przegniła było widać zielony wyciek. Sama chłodnica nrf 350.
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 23:20   #24
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Mk2 1,6 dci moim zdaniem mają słabe kompresory klimy. Jednak taka jest chyba teraz tendencja ogólnie w nowych autach, kompresor o wydajności takiej żeby to jeszcze w miare chłodziło, ale bez szału, żeby być eko i nie zużywać za dużo paliwa Jak sobie przypomne jak chodziła klima w moim poprzednim aucie (opel omega) to różnica jest spora na niekorzyść forda.
Jak sie jedzie, są wyższe obroty kompresora i skraplacz jest chłodzony pędem powietrza to jeszcze jest ok, ale na postoju to cienizna. W dodatku te kompresory o zmiennej wydajności to chyba też nie jest idealne rozwiązanie.Zdecydowanie wolałem te samochody, gdzie kompresor klimy załączał się cyklicznie, ale za to zawsze z pełną swoją wydajnością. Nawet na długim postoju zawsze przyjemny chłód i kałuża pod autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 01:04   #25
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Sprawdź dwa warianty: włączona klima i wyłączony obieg wewnętrzny oraz włączona klima i włączony obieg wew. Różnica, wiadomo, polega na tym że z włączonym obiegiem wewnętrznym nie zasysa żaru z zewnątrz ale międli już schłodzone powietrze ze środka.
Napisz czy widzisz jakąś różnicę, jeśli wogóle będzie.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 07:17   #26
Rolland
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Podobnie jak ford_user mogę porównać wydajność klimatyzacji w stosunku do opla omegi. W oplu można było uzyskać w upale w krótkim czasie temperaturę komfortową. Przy minimalnej robiło się w aucie zimno będąc w krótkim rękawku. W obecnym focusie , sprawdzając klimatyzator nie umiałem osiągnąć takich wyników. W kwietniu byłem na przeglądzie - odgrzybianie, uzupełnianie czynnika i wymiana filtra kabinowego i nadal klimatyzacja działa "słabo". W moim starym aucie działa lepiej i szybciej.
Rolland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 07:37   #27
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
To macie wadliwe egzemplarze, albo najzwyczajniej w świecie brudne filtry czy niedobór czynnika lub nieszczelności, bo u mnie od początku klima działa wzorcowo. Nawet jak auto stoi na upale 8 godzin, po chwili robi się chłodno.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 16-06-2015 o 07:40
Stary 16-06-2015, 08:28   #28
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czy w świetle powyższych postów można wysnuć wniosek, że tylko w 1.6 tdci klimatyzacja jest tak mało wydajna?
Stary 16-06-2015, 08:33   #29
Oskarr
Avatar Oskarr
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
U mnie klima działa poprawnie, nie zauważyłem żeby chłodziła słabiej w stosunku do aut poprzednich, które użytkowałem. Filtr kabinowy wymieniam co 10 tys. km
Oskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 11:21   #30
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ale jak na podstawie 3 przypadków można w ogóle wysnówać takie wnioski, u mnie jest bardzo wydajna...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
