Stary 09-06-2015, 20:30   #1
damian_czupryn
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Czyszczenie klimatyzacji i odpływu wody
Czyszczenie klimatyzacji i odpływu wody, Ford Mondeo Mk4 2.0 TDCI Titanium 2010
Objaw:
Brzydki zapach z klimatyzacji, szczególnie zaraz po jej wyłączeniu
Akcja:
1. Należy odkręcić pedał gazu. Rozłącz niebieską wtyczkę (Rys 1) - łatwo się rozłącza
2. Należy odkręcić pedał gazu (Rys 1) - 3 śruby, nie rozłączając przewodów pedału, po prostu połóż go obok
3. Należy usunąć pokrywę filtra przeciwpyłkowego (Rys 2) odkręcając wskazaną śrubkę
4. Delikatnie wyjmij filtr przeciwpyłkowy
5. Komora filtra i parownika wygląda jak na (Rys 3)
6. Spryskaj komorę pianką czyszczącą (Rys 4), np. firmy "K2". Nie zapomnij spryskać też kanałów od strony kabiny. Stosuj się do instrukcji użycia pianki.
7. Komora po czyszczeniu (Rys 5)
8. Otwórz pokrywę od strony pasażera (Rys 6) otwierając zatrzask (Rys 7). Widać odpływ wody z parownika klimatyzacji (Rys 8, 9)
9. Rozłącz odpływ i wyczyść go (Rys 10). Odpływ nie jest łatwo dostępny od spodu samochodu, bo uchodzi za osłoną termiczną.
Wynik:
Teraz dużo lepiej
Obrazki w lokalizacji:
AC and water drain cleaning, Ford Mondeo Mk4 2.0 TDCI Titanium 2010
Symptom:
Nasty smell from AC, especially when it just has been turned off
Action:
1. You need to remove acceleration pedal. Disconnect the blue plug (Img 1) - it goes easy
2. Remove acceleration pedal (Img 1) - 3 screws, do not disconnect pedal wires, just put it aside
3. You need to remove pollen filter cover (Img 2) unscrewing pointed screw
4. Gently remove pollen filter
5. Pollen filer and evaporator chamber looks like (Img 3)
6. Put cleaning foam into chamber (Img 4), for example "K2 AC cleanig foam". Do not forget to clean cabin air ducts. Follow the instruction of use of foam.
7. Chamber after cleaning (Img 5)
8. Remove cover from passenger side (Img 6) releasing the latch (Img 7). You see the evaporator water drain (Img 8, 9)
9. Unplug the drain and clean it (Img 10). The drain i not easily accessible from the bottom of car, because it's behind the thermal cover.
Outcome:
Much better now
Ostatnio edytowane przez damian_czupryn ; 08-05-2018 o 12:20
damian_czupryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 12:33   #2
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Czyszczenie klimatyzacji i odpływu wody
Bravo !!
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 19:48   #3
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Naprawdę dobry poradnik co i jak. Napewno skorzystam . Dzięki i oby więcej takich
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 15:46   #4
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Odpływ klimatyzacji , tą czarną karbowaną rurkę z ostatniego zdjęcia w serwisie przetkali mi drutem ale najlepiej przedmuchać sprężarką.Miałem ją zatkaną i woda zbierała się po stronie pasażera z przodu i z tyłu
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 17:13   #5
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Czy w 2.0 duratec jest tak samo?
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 17:59   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak. Identycznie.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 21:50   #7
rugby15
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Inny
Silnik: 150KM
Postów: 9
Świetna robota . Oby więcej takich instrukcji .
rugby15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 08:00   #8
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Dzieki Twojemu poradnikowi poszło względnie sprawnie i bezboleśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Choc i tak dla tego kto wymyślił ten filtr w takim miejscu należy sie z 10 kg betonu i skok do wisłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji, środek do czyszczenia klimy wurth sie do tego nie nadaje. Nie jest to pianka a zwykły płyn na bazie alkoholu lub czegoś podobnego przez co zalewa wszystko niewyobrażalną ilością wody/wilgoci.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 09:15   #9
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Lepiej zastosować produkt firmy CRC. Można go łatwo kupić. Ja taki stosuję od lat.
Filtr może w niezbyt fortunnym miejscu, ale w porównaniu do MK3 lepiej się to sprawdza.
Po pierwsze parownik jest w pozycji pionowej, tak więc wilgoć swobodnie ścieka w dół, w trójce jest poziomo - cały syf leży sobie na jego powierzchni.
Po drugie filtr w trójce jest na podszybiu i łatwo ulega zawilgoceniu.
Oczywiście najlepiej gdyby filtr był otwierany od strony pasażera - łatwiejszy dostęp.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 22-04-2016 o 09:18
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 12:06   #10
obywatelpb
Zarejestrowany: 30-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Mam preparat Wurth. Po rozłączeniu odpływu wsuwam sondę z dyszą w tę żółtą część do oporu i wpuszczam cały płyn do środka??
obywatelpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
