Stary 16-06-2015, 17:41   #1
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Dziwne wskazyanie sondy lamda
Witam nie dawno nabyłem mondeo mk2 96 rok zagazowany silnik 1.8 zotec.
Od kupna(miesiąc czasu) nurtowało mnie duże spalanie mianowicie 17l/100km oraz duże zużycie paliwa na same odpalanie gdzie dochodziło mi dodatkowo 10l benzyny. Dwa dni temu robiona regulacja gazu, gazownik powiedział że nie odbiega znacząco od norm. Co prawda nie zdążyłem wyjeździć jeszcze butli gazu więc nie mogę powiedzieć dokładnie ile mi spala po regulacji lecz z ciekawości zrobiłem test sondy miernikiem i tu jest anomalia, na benzynie małe obroty sonda pokazuje 0,05V po do daniu gazu skacze do 0,9v, gdy przełączę na gaz obroty 900 to sonda pokazuje 0,9v przy większych obrotach spada dochodzi do 0.05v czy takie zachowanie jest normalne ? I zauważyłem jeszcze że na benzynie nie przechodzi płynnie z napięcia 0,05 do 0.9v momętami jak by się wieszała.
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 18:13   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Dziwne wskazyanie sondy lamda
Sonda musi pracować sinusoidą.
Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że Twoja jest poprostu uszkodzona.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 18:33   #3
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego się obawiałem, lecz czy jest możliwość jeszcze potwierdzenia tego po podpięciu do kompa bo owy posiadam lecz scantool nie pokazuje mi parametrów sondy lub po prosu nie potrafię ich znaleźć
Stary 16-06-2015, 18:49   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
To praktycznie nigdy nie jest sinusoida. Napięcie ma się zmieniać pomiędzy minimum, a maksimum, ale przebieg nie jest równomierny, często nawet bardziej zbliżony do prostokątnego. Im wyższe obroty, tym szybsze zmiany.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 19:18   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To miałem na myśli, napisałem "idealistyczny" przebieg pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2015, 15:27   #6
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Panowie odnoście sondy czy ta sonda ze sklepu :
O numerze 461912164110 będzie pasować do mojego auto bo sprzedawca mówi że z tymi sondami ogólnie to najlepiej starą wykręcić i dobierać na podstawie starej prawda to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
