Stary 30-11-2009, 23:36   #11
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: Zimny ciężko pali 1.9 ASZ. Czy to klin koła zębatego na wale
W sobotę wymieniłem filtr paliwa. Jeszcze raz rozebrałem i uszczelniłem lekko spocone ustrojstwo (pompa podciśnieniowa).
Wlałem dodatku do diesla czyszczącego wtryski, i zalałem do pełna tą lepsiejszą ropą.
Wymieniłem jeszcze krótki przewód paliwowy, który idzie od filtra paliwa do pompki próżniowej (do jej górnej części)-był trochę sparciały i wymieniłem tam opaski, bo były trochę luźno.
Póki co (odpukać) pali ładnie, bez zająknięcia.
Jak się nic nie odmieni z porannym paleniem, to winą pewnie był zapowietrzający się układ paliwowy.
Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Gdzie znajdują się dokładnie przewody idące do pompowtrysków.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 18:20   #12
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem powrócił...
Znowu ciężko pali.
Ponownie pojawiły się kropelki ropy pod pompą próżnoiwą. Tym razem kupię nową uszczelkę (jest ona z jakiejś cieniutkiej blachy).
Jak to nie pomoże, to może być uszkodzona pompa próżniowa?
Dodam jeszcze:
Jak zimny odpali i go od razu nie przygazuję, to zgaśnie , a potem dłuuuugo go trzeba kręcić.
Może cofać się paliwo? Co jest za to odpowiedzialne?
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 08-12-2009 o 18:35
Stary 08-01-2010, 21:19   #13
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Odgrzebuję temat, bo problem jednak jest nadal.
Muszę kręcić z 10-15 sek. zanim silnik załapie.
Swiece żarowe ok.
Prąd do nich dochodzi.
Po zagrzaniu dogrzewaczem do 50-60 st (przed odpaleniem po nocy) nie robi żadnej różnicy-to samo.
Byłem dzisiaj u mechaników. Podłączyli pod kompa i zero błędów.
To miejsce pod pompą próżniową uszczelniłem już dawno. Nic nie pomogło.
Założyłem też zawór zwrotny między filtrem paliwa a pompą.
Przy każdym zimnym odpaleniu z tyłu chmura białego dymu, więc
mechanik sugeruje lejący któryś z pompo-wtrysków lub uszczelnienie któregoś pompo-wtryskiwacza (o-ringi).
Ewentualnie pompa wtryskowa (próżniowa).
Za rozebranie i złożenie chcą 85 funciaków+ uszczelka pod klawiaturę+ o-ringi.
Ale jak sami powiedzieli, to nie jest 100% gwarancja, więc może tylko niepotrzebne koszty.
To kręcenie irytuje mnie coraz bardziej...
Nie wiem co z tym teraz zrobić?
Stary 08-01-2010, 22:58   #14
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Jak już podłączyli pod kompa to mogli popatrzeć na grupę 13 i 23 a nie tylko błędy sprawdzać.
U mnie na zimnym silnik dostaje drgawek, dodatkowo mam efekt jakby się co jakiś czas dusił. Mam zdiagnozowaną jedną pompkę do wymiany. Pomimo tego nie mam jak narazie problemów z odpaleniem. Oczywiście zaraz po zapaleniu puszcza dyma i tak jakby na jeden cylider kulał ale trwa to może ze 3 sekundy (zimy silnik).
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 00:43   #15
mekess
Avatar mekess
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Witam. Podpinam się pod temata. Mam silniczek jak w opisie. Ok tydzień - dwa wstecz zaczynał się poawiać malutki problem z odpaleniem na zimnym. Dwa dni wstec pojawił się wielki problem. Muszę kręcić kilkanaście sekund (aż mi szkoda, wolę dwa - trzy razy parę sekund kręcić), żeby odpalić, potem biały dym (nie spalona ropa), po odpaleniu igiełka, równo pracuje (czasem troszkę wyżej ok 900-1000obr/min.). Moc stale jest ok. Stawiam na czujnik temp, ale może obstawiacie coś innego. Jescze raz polski VAG 2.5 nic nie pokazuje.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 07:32   #16
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Świece niby grzeją...ale czy z odpowiednią mocą. Ja ten temat przerabiałem kiedyś w Avensisie. Grzały wszystkie a jednak jak postał na mrozie (sporym mrozie) to go trzeba było kręcić i kręcić. Potem już w ogóle nie chciał palić. Wymieniłem świeczki i problem ustąpił. Te Twoje wyglądają na ok więc pewnie szkoda kasy na nowe.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 16:07   #17
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Witam odgrzeje kotleta.Mam taki sam problem jak Cowboy.Pompa tandemowa wymieniona,świece,filtry.
Cowboy rozwiązałeś problem?
Galaxy 1.9 TDI AUY + Turbina ARL = 169,5KM i 373,4Nm by ECU PROJECT
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 20:58   #18
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Nie rozwiązałem.
Samochód sprzedałem jakieś 4-5 lat temu z problemami jakie miał. Ostatnio, przed sprzedażą mechanik zasugerował, żeby kupić komplet o-ringów na wszystkie pompo -wtryski i je wymienić-tam mogło pojawiać się zapowietrzanie układu paliwowego. Poza tym wszystko co było możliwe już wymieniłem wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-06-2015 o 08:18
Stary 16-06-2015, 22:00   #19
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale jak by to były uszczelnienia pompek to chyba by puszczał dymka a u mnie tego nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
