Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-03-2014, 13:14   #21
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4
My Ci nie stwierdzimy skąd masz wyciek. Natomiast jeśli to przewód od wysokiego ciśnienia, na który wskazujesz, to go nie uszczelnisz żadną pastą. Panuje tam bardzo wysokie ciśnienie i tylko fizyczne połączenie kielicha dokręcone nakrętką da radę.
Wyklucz przeciek z przewodów powrotnych, na temat których jest fotorelacja i dopiero po tym bierz się za przewody wysokiego ciśnienia (ew. wymiana na używane).
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 09:21   #22
Rolandsk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Rolandsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 14:05   #23
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
koledzy oringi mam ori. ale zjechał sie ten kołnierz w który wchodzi zabezpieczenie i wypycha mi po czasie końcówkę przelewu . Widzę że idzie to kupić , przynajmniej wydaje mi się że to to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pytanko jak to wywmienić jeśli jest to zgrzewane , chyba że wywalić wężyk i wstawić zwykły na opaski odporny na ropkę
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 23:54   #24
lucas.p
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: FOCUS II
Postów: 6
Witam, jestem w trakcie wymiany przewodów przelewowych i moje pytanie jest takie jak sobie poradzić z włożeniem na miejsce spinek bo oczywiście mi wyskoczyły i za groma nie mogę ich ponownie wsadzić. z góry dziękuje za pomoc.
Bump: Witam, jestem w trakcie wymiany przewodów przelewowych i moje pytanie jest takie jak sobie poradzić z włożeniem na miejsce spinek bo oczywiście mi wyskoczyły i za groma nie mogę ich ponownie wsadzić. z góry dziękuje za pomoc.
lucas.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 11:22   #25
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Podłączę się do tematu,bo u mnie wczoraj też zapach ropy w kabinie i dym spod maski na postoju
Po zdjęciu osłony silnika,przy wtryskach oczywiście mokro
Pierwsza diagnoza,wyciek paliwa spod niektórych wężyków,tak jakby za luźno wchodziły na końcówki przelewu
Wymieniłem przewody na inne i jest jakby lepiej
Jakby,bo dalej się minimalnie sączy spod tych końcówek,więc pewnie oringi też do wymiany
Po niedzieli zamawiam i wymieniam
Zastanawia mnie tylko,dlaczego sączyło się też spod wężyków
Ze starości straciły sprężystość?
Co do sprężynek trzymających końcówki
Ja poradziłem sobie przy ich wsadzaniu długimi stożkowatymi szczypcami
Krótszy koniec spinki wkładasz w górny otwór i popychasz całą spinkę płaskim wkrętakiem
Minie nie przysporzyło to większego problemu
Bardziej męczyłem się jak mi spinka spadła na dół gniazda wtryskiwacza,
ale w końcu jakoś ją wydobyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z resztą teraz widzę,że kolega który zrobił fotorelację z tego,postąpił podobnie
Masz to opisane w pierwszym poście,w pliku pdf
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 18-10-2014 o 11:27
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 09:14   #26
allybee
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Mondeo MkIV Titanium Aut
Postów: 12
Dzięki bardzo za ten temat - zakupiłem oringi na ford-esklep i wymieniłem w 15 minut. Warto dodać że spinka niekoniecznie wysuwa się równo z dołu i góry, a wężyk można wyciągnąć dopiero jak spinka wysunie się około 1cm na dole a nie na górze. Tak czy inaczej naprawa prosta i tania (nawet z oringami za 44zł), bo przewód przelewowy w ASO to 350zł na dzień dzisiejszy plus wymiana.
allybee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 20:29   #27
delfinek
Avatar delfinek
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
Chłopaki jest ktoś z Trójmiasta kto samodzielnie wymieniał oringi i podjął by się robótki ?
U mnie ten sam problem (oringi zakupione).
delfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 18:22   #28
FUGAZI111
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: MONDEO MK4
Postów: 18
Napisał delfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączam sie do pytania tez bym zlecił taką naprawe komus kto to robil w pomorskim okolice Lęborka
FUGAZI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 22:08   #29
taranmax
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: S-MAX
Witam.
Mam podobny problem.
Ponieważ nie mam pewności co do kondycji wszystkich plastikowych i gumowych elementów, zamówiłem komplet:
Mam jednak pytanie:
Czy operacja wymiany, będzie wymagała odpowietrzenia tego układu przelewowego? Ewentualnie jak?
taranmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 19:22   #30
taranmax
Model: S-MAX
Cóż.. Sam sobie odpowiem.
Nie trzeba nic odpowietrzać.
Mogę jedynie zasugerować, by po lekkim wysunięciu spinek, przywiązać do nich kawałki sznurków i wtedy dopiero kontynuować dalsze wysuwanie. Dzięki temu zabiegowi oszczędziłem sobie szukanie dwóch, które wystrzeliły jak z procy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
