Stary 11-09-2014, 20:55   #61
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Automatyczne składanie lusterek
Kolega speedo, jak już wyjaśniliśmy wykonał po prostu "update wizzard"... Gdzieś chyba pisałem, że kiedyś zrobiłem także update DDM i PDM za pomocą "update wizzard" w S-maxie kolegi z Tychów i dostałem potem komunikat, że "software nie jest kompatybilny"... Na szczęście wszystko działało bez problemu... Zapewne to ten właśnie update do uzyskania "autozamykania"...
Ja mam natomiast do kolegi speedo dodatkowe pytanie - jak zachowują się lusterka po ustawieniu "with memory" na wstecznym biegu? Nie "odjeżdżają" w związku z próbą ustawienia się do widoku krawężnika?
Stary 11-09-2014, 21:07   #62
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie, nie odjeżdżają, poza składaniem się nie wykazują żadnych widocznych anomalii
jedyną anomalią jest wspomniany błąd U0300 chyba "niekompatybilne oprogramowanie modułu" z obu modułów drzwiowych aaaale wydaje mi się, że miałem już to wcześniej, po podpięciu lampek w drzwi i aktywowaniu elmconfigiem
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-09-2014 o 22:10
Stary 12-09-2014, 00:01   #63
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedyną anomalią jest wspomniany błąd U3000 chyba "niekompatybilne oprogramowanie modułu" z obu modułów drzwiowych aaaale wydaje mi się, że miałem już to wcześniej, po podpięciu lampek w drzwi i aktywowaniu elmconfigiem
Błąd taki nie generuje podpięcie lampek tylko niewłaściwy moduł/program w module.Miałem taki błąd np wtedy gdy do drzwi wstawiłem moduł od keyless,a go nie mam,moduł domagał się komunikacji z modułem KVM.
Stary 17-06-2015, 11:36   #64
wrx23
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
czy zakładając do S-Max'a po lifcie lusterka elektrycznie składane (wcześniej były tylko elektrycznie regulowane) trzeba poprowadzić jakieś nowe kable? Jeśli tak to proszę o informacje jakie i skąd dokąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (może ktoś ma schemat?)
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 19:54   #65
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Należy wykonać dwa połączenia między lusterkiem a modułem drzwiowym.Z A-3 na B-24 i A-4 na B-17.A-3 i A-4 dotyczy lusterka a B-24 i B-17 modułu drzwiowego.Może się zdarzyć,że będzie już połączenie A-3 na B-24 bo jest ono wykorzystywane także w innym celu (sterowanie lusterka w pionie-wspólne połączenie).
Stary 15-07-2015, 12:57   #66
wrx23
Postów: 29
udało się - pacjent żyję. Lusterka pięknie się składają z guzika jak i przy zamykaniu samochodu z pilota. Trzeba było dołożyć 3 kabelki (1 do lewego lusterka, a dwa do prawego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedynie co nie działa to podświetlanie nóg (czy to też się aktywuje w kompie? albo trzeba dorobić kolejny kabelek?)
Dziękuje mm32 za pomoc
Stary 15-07-2015, 14:58   #67
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
podswietlenie nog, masz na mysli puddle-lamp (w lusterku bocznym)? Jesli tak, to pewnie tez osobny kabelek, musi byc aktywowane w CCD i pewnie modul musi obslugiwac
Stary 16-07-2015, 09:00   #68
wrx23
Postów: 29
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mam na myśli lampkę w lusterku bocznym - moduł obsługuje tą lampkę - mogę prosić w takim razie o informacje jakie połączenie trzeba wykonać?
Stary 10-11-2015, 13:09   #69
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
S-max polift. Lusterka składają się po zamknięciu auta, rozkładają po otwarciu.
O ile teraz mi to nie przeszkadza, o tyle nie chcę mieć włączonej tej opcji zimą.
W zupełności wystarczy mi kontrola nad lusterkami za pomocą przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Można wykodować opcję samoczynnego składania lusterek?
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 14:26   #70
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
All or nothing,czyli dezaktywacja całego systemu,albo pozostaje jak jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
