Stary 16-06-2015, 19:04   #311
MondeoWariat
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
Witam. Dołączę się do tematu gdyż niedawno zabrałem się za regeneracje klapek kolektora ssącego. Koszt klapek był dość niski. Zakupu dokonałem w sklepie Forda i była to wersja liftową. Samą oś zregenerowałem napawając delikatnie od razu studząc wodą trzymając w kleszczach by uniknąć zbyt dużej krzywizny osi. Następnie oszlifowałem napawane miejsca i wyrównałem oś. Najpierw wspomnę że jeździłem na otwartych zaworach i nie zauważyłem różnicy. Po tym jak zregenerowałem oś i klapki silnik nabrał innego dźwięku. Przy zwiększaniu obrotów 900-2000 słychać było dźwięk jakby coś pomiędzy diesla a v6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po przejechaniu 2 tyś km. odłączyłem siłownik i ustawiłem klapki na pozycji otwartej aby sprawdzić różnice. Z moich obserwacji wynika: Przez chwile tuż po odłączeniu falowały wolne obroty i minimalnie słabiej sie zbierał. Natomiast z klapkami podłączonymi obroty trzymają się po odjęciu gazu i nie spadają tak gwałtownie. Płynniejsza mniej nerwowa zmiana biegów i moim zdaniem ciekawszy odgłos pracy silnika podczas przyspieszania. Obecnie na owym "re-worku" zrobiłem 10 tyś km i odnotowałem mniejsze zużycie paliwa o 0,2L.
MondeoWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 09:22   #312
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Napisał MondeoWariat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniałeś też tuleje klapek czy same klapki?
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 23:47   #313
MondeoWariat
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo mk3
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 15
Nie, tulejek nie zamawiałem. Mocno dostała oś. W miejscu mocowania klapek mocno się wyrobiła nawet do 55%, najgorzej było od lewej. Tam po lewej dorobiłem małą tuleje bo plastik na końcu kolektora mocno się wyrobił i oś nie miała podparcia. Po założeniu nowych klapek (zamawiając powiedziano mi że są od "po liftu" i ponoć są lepszej jakości) przesmarowałem delikatnie oś. Teraz ciasno się trzyma, bez luzów i lekko pracuje.
Stary 29-08-2015, 15:19   #314
Mati1.8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Titanum
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 7
Siema!!
Mam pytanie odnośnie kolektora ssaceo do mk3 mondeo.
Podczas demontażu wypadła mi taka plastykowa tulejka i nie zamontowałem jej spowrotem, nigdzie nie pasowała. Poniżej zdjęcie
Macie pomysł do czego to pasuje.
Mati1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 18:39   #315
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Wrócę na chwilę do tematu. Czy nowe klapki maja lekki luz czy chodzą ciężko. Bo wydaje mi się ze tylko dwie z moich klepek jest wyrobiona.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 23:41   #316
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ja bym wywalił mimo wszystko, jeździłem pół roku, luzu nie było ale dla świętego spokoju wywaliłem. 6 lat jeżdżę i nie widzę różnicy y
Wysłane z mojego thor
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 23:49   #317
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
dwie są na pewno do zmiany ale dwie mają malutki luzik i dla tego pytam czy nowe są bardzo spasowane czy też mają mały luz
Stary 28-09-2016, 06:59   #318
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Spasowane są ciasno. Jeżeli będzie luz to znaczy że pręt jest przytarty
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 07:48   #319
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Ja nie wiem o jakim przytartym pręcie koledzy mowicie.przecież pręt wchodzi w klapki a te obracają się w otworach w koszyku klapki. Pręt nie ma żadnego luzu .on kręci tylko klapkami.chyba, ze kolektor w mk3 jest całkiem inny niż w mk4.Ale nie ważne moj pręt jest cały, tylko dwie klapki maja duży luz czyli do wyrzucenia, a dwie maja malutki i dlatego pytam czy te dwie mogą zostac
Stary 28-09-2016, 08:15   #320
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
pręt który kręci klapkami też nie może mieć luzu - potrafi się wytrzeć w miejscach instalacji klapek. Rozumiem że masz mk4. Kolektory ssące są inne pomiędzy tymi modelami. Nie wiem jak w chwili obecnej ale jeszcze ok 2 lata temu nie było dostępnych klapek pod mk4. Natomiast bez problemu pasują z mk3 i moim zdaniem są nawet lepsze do tego kolektora, gdyż oryginalna klapka z mk4 jest węższa i ma inne gniazdo, co może doprowadzić do jej zablokowania (przy nadmiernym luzie). Jak masz zmieniać to zmień komplet wszystkich 4 klapek i pamiętaj, żeby wymienić uszczelki kolektora, co by dwa razy nie zrzucać go.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
