Stary 15-06-2015, 19:14   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Na gazie nie pali na dwa cylindry
Też już była podmieniana, pisałem o tym.
Stary 16-06-2015, 21:29   #12
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Uruchom silnik w ciemnym pomieszczeniu rozgrzej do temp roboczej z podniesioną maską a następnie delikatnym spryskiwaczem spryskuj silnik w okolicach świec przewodów, cewki itp - stary sposób jak świat ale już będzie można coś powiedzieć czy są jakieś przebicia. I sprawdź napięcie na aku na wyłączonym i włączonym silniku.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 18:45   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Zrobię to w weekend, bo teraz nie mam dostępu do auta. Przewody nowe, ale może gdzieś indziej jest przebicie, np. przy cewce.
Stary 19-06-2015, 21:16   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Zmierzyłem napięcie przed uruchomieniem silnika, było 12,4V, a po uruchomieniu 14,05V. Przy lekkim spryskiwaniu przewodów zapłonowych i cewki nie było żadnych iskierek, dopiero gdy już całe przewody ociekały wodą, pojawiały się delikatne iskierki, ale silnik na gazie pracował normalnie, czyli na wszystkich cylindrach.
Stary 20-06-2015, 13:32   #15
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
Tak czy inaczej jak są iskry - znaczy że trzeba się tym zająć. No chyba że się lubi Disco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2015, 14:21   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co, wyrzucić nowe przewody? Przecież napisałem, że przewody były zupełnie mokre, kapała z nich woda, a silnik ciągle pracował na wszystkich cylindrach. Gdybyś zrobił to u siebie, też byłoby to samo.
Stary 20-06-2015, 19:39   #17
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Na Twoim miejscu wymieniłbym silnik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 21:38   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Dobre, ale nie wchodzi w rachubę. Chyba, że razem z nadwoziem. Ale lubię to auto.
Stary 10-08-2015, 17:15   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
No i po problemie. Okazało się, że powodem były zimne luty w emulatorze wtryskiwaczy, co powodowało nierozłączanie wtryskiwaczy na cylindrach 3 i 4. Teraz autko śmiga ładnie, szkoda tylko, że niepotrzebnie kupowałem nową cewkę zapłonową, na której zrobiłem tylko około 8 km. Może uda się sprzedać, choć pewno nie będzie to łatwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
