#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Oj trudny temat, sam walczę u siebie.
Niektórzy piszą, że poprawia im się po: 1. wymianie oleju (Ford nie przewiduje, ale producent już tak), 2. regulacji linek/nasmarowaniu linek 3. wymianie sprzęgła 4. wymianie płynu hamulcowego/odpowietrzeniu układu U siebie nie mam problem z wstecznym, ale ze zmianą (szczególnie 1-> 2 czy redukcja 3 -> 2 czasem jest OK ale częściej zmiana jest z oporem). Teraz szukam wybieraka (tego elementu, który jest w skrzyni, nie lewarka). Tu podobne wątki do poczytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#12 |
![]() Imię: siwy
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: escort RS2000
Rocznik: 1993
Postów: 13
ja mam taki sam problem ale tylko w zimie lato bezproblemowo w serwisie powiedzieli ze sprobuja od wymiany oleju na zime zobaczymy czy sie zmieni
#13 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
Ja wymieniłem olej i biegi zaczęły jeszcze lżej wchodzić. Mimo że serwis się upiera warto wymienić koszt niewielki a poprawa jest.
#14 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 12-11-2023
Model: Ford Kuga mk1 2.0 TDCi awd
Postów: 10
Też bym się tu podpiął ale widać nikt nic nie wie.
Zastanawiam się czy regulacja linki od strony skrzyni coś może pomóc bo z tego co widzę to na jednej lince jest gwint do regulacji. |
#15 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 43
![]() Cytat:
Poszedłem na grubo cały komplet LUKa (dwumas, tarcza, docisk, wybierak) czeka na ciepły wiosenny dzień. Mam nadzieję, że to pomoże...bo się nieco zirytuje. Ciekawostka - ani sprzęgło ani dwumas nie daje znać, że już czas na wymianę. Auto ma 275 tys. i to potwierdzony przebieg. Słuszałem, że skrzynie w dwulitrowych focusach z motorem DW10C są nie do zajechania. |
