Stary 21-06-2015, 21:34   #1
majtin1986
Avatar majtin1986
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Mondeo MK3 Sedan
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Domyślnie Piski, cykanie z lewego przedniego koła
Jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość. Na wstępie dodam, że przeszukałem forum (na tyle, ile potrafiłem).
Moje auto to Mondeo MK3 z 2000 r. silnik 2.0 TDDi (115KM). Przebieg 201 tys. Problem jest następujący, od około 2 tygodni z okolic lewego przedniego koła dochodzą dziwne odgłosy. Przy prędkości około 50km/h słychać coś jakby piszczenie/cykanie. Przy wolnej jeździe/toczeniu się słychać trochę inny odgłos, jakby ocieranie, chrobotanie. Jest to uzależnione od prędkości. Jest to odgłos cykliczny i powtarza się po każdym pełnym obrocie koła. Wymieniłem łożysko, jednak to nie pomogło. Na forum znalazłem również sugestię odnośnie uszkodzonego kordu stalowego w oponie (w tym roku założyłem komplet nowych). Dlatego, założyłem inne koło na stalowej feldze i odgłos jest nadal taki sam. Występuje on niezależnie od tego, czy koła są skręcone czy nie. Ciekawe jest też to, że po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów tego nie słychać. Dopiero potem jest to bardziej słyszalne i to ze środka auta, a nie z zewnątrz.
Będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie
majtin1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 21:42   #2
salom
Domyślnie Odp: Piski, cykanie z lewego przedniego koła
Zrób doświadczenie, przy niewielkiej szybkości jak bedziesz już słyszał odgłosy, otwórz okno, lekko nacisnij lewą nogą pedał hamulca i potrzymaj jadąc. Jak zmieni sie lub zniknie odgłos, to masz problem z zaciskiem hamulcowym. Pewnie tłok cieżko chodzi, osłonka gumowa popekana, klocki trą o tarczę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 19:05   #3
majtin1986
Avatar majtin1986
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Dzięki Salom za radę. Spróbowałem i to chyba nie jest kwestia zacisku. Dźwięk nie ustaje. Co prawda zmienia się ale ze względu na niższą prędkość. Miałem nadzieję, że to może coś dostało się do hamulców, ale chyba nie tutaj jest pies pogrzebany. Ja niestety obstawiam coś związanego z półosią (może krzyżak). Dziś zostawiłem auto u mechanika. Zobaczymy, co stwierdzi.
Stary 23-06-2015, 22:36   #4
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Skoro wstawiłeś do mechanika to Ci już nie pomożemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja obstawiam dwumase skoro piszesz o chrobotaniu, piszczeniu i tym podobnym, bo akurat przy przebiegu 200 tys. dwumasa lubi się odezwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 23:14   #5
majtin1986
Avatar majtin1986
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Cześć,
Podzielę się doświadczeniem. Może się komuś przyda. Co ciekawe mechanik odkrył, że odgłos wcale nie pochodzi z lewego, a z prawego koła. A uszkodzona była piasta w miejscu gdzie nakładane jest łożysko. Powierzchnia powinna być w tym miejscu całkowicie gładka, a u mnie mniej więcej do połowy była gładka, a od połowy chropowata. Łożysko nie przylegało idealnie do piasty, stąd te piski (szczególnie po rozgrzaniu).
Stary 30-08-2015, 11:48   #6
ravpos
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
witam mam problem z mondeo tddi mk3 2.0 115km odpalony zimny cos cyka od dolu co to moze byc moze ktos wie ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ravpos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 21:21   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Koło pasowe wału korbowego do wymiany
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
