Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 30-05-2015, 12:48   #11
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: Gwarancja12 - gdzie jest haczyk?
Ja wykupiłem po to ta gwarancje żeby przy sprzedazy lepiej to wygladalo osobiscie z niej nie korzystałem,ale trzeba sobie powiedziec ze tanio przy robocie nie bedzie bo robocze godziny nie wchodza w skład gwarancji i za nie płacimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O ile nie mamy 'kogoś' w serwisie żeby ciachnął te robocze godziny to sam nie wiem czy sie opłaca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tam wykupuje bo na pewno bedzie to lepiej wygladac jak będe swojego opychał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 22:26   #12
Krzysztof2507
Avatar Krzysztof2507
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2013
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 55
Gwarancja 12 jest tak naprawdę ubezpieczeniem. Czy warto ja kupić czy nie to jest taki sam dylemat, czy kupić ubezpieczenie AC, czy nie kupić?
Zakres Gwarancji 12 jest dokładnie opisany w jej warunkach. Trzeba dokładnie go przeczytać i zdecydować, czy warto wykupić tą gwarancję.
UWAGA: Gwarancja 12 obowiązuje tylko na terenie Polski. Po przeglądzie okresowym, który wykonywany jest jako podstawa wykupienia Gwarancji 12 serwis wydaje Ford Pomoc ważną w całej Europie. Czasami kupujący Gwarancję 12 myślą, że obowiązuje ona w Europie, a tak nie jest.
Krzysztof2507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 22:54   #13
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Podepnę się pod temat bo z chęcią poczytam na temat doświadczeń z Gwarancją 12
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 11:22   #14
persy
Avatar persy
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Gwarancja 12 działa tak, że użytkownik gwarantuje, że będzie przyjeżdżał do ASO na przeglądy a Ford gwarantuje, że uzna wszelkie awarie za winę użytkownika lub zużycie eksploatacyjne.
Wiem co piszę - przerabiałem to na własnej skórze.
przypadek 1 - padło sprzęgło i dwumasa w skrzyni półautomatycznej - wg ASO - zużycie sprzęgła przy 65k km (w automacie!) to moja wina, a dwumasa nie podlega gwarancji ponieważ... zatarła się z winy przegrzanego sprzęgła (czyli tez mojej winy)
przypadek 2 - problemy ze automatyczną skrzynią biegów - diagnoza ASO: uszkodzony sterownik (co nie do końca jest prawdą, ale to inny temat), sterownik NIE podlega Gwarancji 12 ponieważ... nie jest częścią skrzyni begów!!!! (tak, rzeczywiście, fizycznie jest umieszczony obok niej) nie podlega także gwarancji jako moduł TCM (jako jeden z niewielu elementów jawnie wymieniony w gwarancji) ponieważ w mojej skrzyni nazywa się on... ASM (a nie TCM) - nie ważne, że pełni tą samą funkcję.
wszelkie inne przypadki - zawsze "zużycie eksploatacyjne" albo "ten element nie jest objęty gwarancją"
Generalnie - cały ten program to jedna wielka ściema.
I jeszcze ciekawostka - ponieważ rozmowa z gdańskim ASO nie dawała rezultatów zacząłem pisać do centrali. Po pierwsze - odpowiadają na korespondencję po 3 miesiącach! Po drugie w pierwszej odpowiedzi napisali, że wg nich w moim samochodzie nie ma skrzyni biegów, o której piszę... nie wiem... oni są naprawdę tacy *mądrzy* czy tylko udają?
W sumie działania jednych i drugich zdecydowanie wyleczyły mnie z chęci zakupu w przyszłości jakiegokolwiek Forda (a właśnie się przymierzam do nowego samochodu...)
Reasumując - nie ma najmniejszego sensu wykupowania Gwarancji 12
Ostatnio edytowane przez persy ; 15-07-2015 o 11:33
persy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 14:58   #15
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Powiedzcie Koledzy jak skorzystać z Gwarancji 12? Dostałem ją do samochodu podczas zakupu a ostatnio zauważyłem, że przy jeździe powyżej 120 km/h coś mocno chrobocze w kole (nie wiem w którym). Jak zgłosić się na ewentualne sprawdzenie przyczyny problemu? Zostało mi miesiąc czasu do wymaganego przeglądu serwisowego a co za tym idzie spełnienia warunków Gwarancji 12 w celu jej kontynuacji. Zanim jednak to zrobię chciałbym na własnej skórze przekonać się czy warto...
Stary 16-07-2015, 18:52   #16
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Jeżeli uważasz że dana usterka jest objęta gwarancją to po prostu umawiasz się na wizytę serwisową i tylko możesz nadmienić że masz G12.
Ja właśnie niedawno zrobiłem przegląd i wziąłem gwarancję na kolejny rok - za stówkę z groszami nie będę się zastanawiał - 3x więcej płacę za pełny bak na stacji u złodziei.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 13:45   #17
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
To NIE JEST gwarancja na WSZYSTKO... Jest dokładna lista co podlega gwarancji pełnej, co podlega gwarancji 50% (czyli my płacimy połowę, drugą połowę płaci ASO), oraz co NIE PODLEGA (czytaj cała niewymieniona reszta). Opłaca się mieć tą gwarancję. Jak płacisz kilka stów za przegląd, który i tak musisz robić co roku, to dopłata tych 139 zł to żaden wydatek (to koszt połowy baku na stacji!). Dywagacje, że to oszustwo, to takie samo narzekanie jak na ubezpieczycieli.. Nikt nie zmusza kupować AC czy Assistanse, tylko potem po co ten płacz że naprawy drogie, laweta 150 zł za 10 km, albo auto ukradli. Wiadomo że zawsze ASO chce zarobić, różne są ASO, ale ja znam osobiscie 4 osoby z kręgu moich znajomych które zaoszczędziły sporo kasy dzięki tej gwarancji + 2 kolejne przypadki to dwa firmowe Fordy w mojej firmie, które sam odstawiałem na seris. I w każdym przypadku były to usterki włąśnie z wypisanej kawa na ławę listy w regulaminie.. Oczywistym też jest, że ta gwarancja to nie jest opcja dla wiekowych aut typu MK1 czy MK2 przedlift, bo wówczas koszta są nieopłacalne.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 05-08-2016 o 13:47
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 15:19   #18
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Nie jest do końca tak kolorowo w przypadku starszych aut. Teraz już wiem na ten temat troszkę więcej....
Żeby można było skorzystać z gwarancji 12+ trzeba wykonać pełny przegląd w ASO, który w zależności od tego co ma być wymieniane może kosztować od 500 zł w górę. Jeśli na przeglądzie wyjdzie, że coś jest nie tak i nie jest to część objęta gwarancją, trzeba ją wymienić (najpewniej w ASO). Po doprowadzeniu auta do 100% sprawności możemy wykupić gwarancję 12+.
Jeśli chodzi o egzekwowanie - jeśli coś się dzieje z samochodem i nie jestem pewien czy dana część jest objęta gwarancją, podjeżdżam do ASO w celu sprawdzenia. Jeśli część jest objęta gwarancją, jest wymieniana "za darmo". Jeśli nie jest objęta gwarancją musimy zapłacić za diagnozę i oczywiście za naprawę. Niestety nie wiem czy w takim przypadku można zapłacić za diagnozę i naprawić daną usterkę samodzielnie.
Z jednej strony fajnie mieć gwarancję, z drugiej strony koszt wykrycia usterki, niekoniecznie objętej gwarancją może być bardzo kosztowne w ASO. Do tego należy koszt i czas potrzebny na dojazd do ASO, np. w moim przypadku to minimum 90 km, więc wybór nie jest taki oczywisty....
Stary 05-08-2016, 16:03   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście, dlatego dla MK1 i MK2, czy ogólnie aut ok +8 lat jest to w ogóle nie opłacalne.
Stary 05-08-2016, 23:11   #20
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Śmiem twierdzić, że dla dla aut 5-6 + może to być nieopłacalne. Wyobraź sobie sytuację, że pada coś w silniku. Jedziesz do ASO, bo masz gwarancję 12+, oni rozbierają pół silnika i okazuje się, że naprawa nie może być uznana za gwarancyjną. Koszt takiej diagnozy, nie mówiąc o naprawie w ASO może stanowić połowę wartości auta. Z drugiej strony można jechać najpierw do własnego mechanika żeby zdiagnozować przyczynę. Jeśli jednak potem ASO znajdzie ślady rozkręcania to myślisz, że uzna gwarancję?
Proszę o skorygowanie mojego toku myślenia jeśli się mylę, lub wyjaśnienie w jaki inny sposób podejmować decyzję o reklamowaniu usterki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
