![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-08-2012
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
Witam mam od niedawna problem z moim focusem, a mianowicie podczas przyspieszania zaczyna telepać całym samochodem nie ważne, czy ruszając z miejsca, czy przyśpieszając na każdym biegu do tego dochodzą wibracje wyczuwalne pod nogami przy prędkości 100 km/h, pół osie wymienione, poduszki wszystkie wymienione, koła sprawdzone i wyważone, mechanik twierdzi, że dziwnie zachowuje się mechanizm różnicowy kazał jeszcze mi pojeździć, bo nie chce snuc pochopnych wniosków i wciągać mnie w koszty wymiany skrzyni. Może ktoś z was miał podobny problem i może mi coś doradzić w tej kwesti? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez darkness69 ; 21-06-2015 o 19:38 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Końcówki drążków lub całe drążki kierownicze sprawdź. Skrzyni nie ruszaj na razie. Pierwsze słyszę, aby uszkodzona różnicówka powodowała wibracje podczas jazdy.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
![]() Imię: Darek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
Końcówki były robione niedawno samych drążków nie robiłem jeszcze najgorzej zaczyna telepać jak wchodzę w zakręt w lewo w prawo już tak nie ma i przy stałej prędkości wibruje cały przód auta czuć to pod nogami i delikatnie z tyłu auta tłumniki wiszą na wszystkich gumach więc odpadają.
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Półosie wymienione.Znaczy nowe zamontowałeś. pozdrawiam |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 33
Łożysko koła prawego, łożysko podpory półosi.
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przeguby wewnetrzne? wywazenie kol, felgi czy proste, tarcze ?
#8 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
Półosie używane oczywiście, koła wyważone prostowane były, łożyska w kołach przednich też wymieniłem już prawie wszystkiego próbowałem lecz zero poprawy, a jak przyśpieszam od 60km/h w góre czuć jak wibruje coś pod nogami i słychać buczenie po wciśnięciu sprzegła jest cisza i spokój.
#9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A jak tam łożysko podpory półosi i sama podpora?
Xperia Z1 tap tap
