Stary 22-06-2015, 12:18   #1
kamil8623
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 29
Domyślnie Obroty nie wracają do jałowych przy wciśnięciu sprzęgła
Hej
Zakładam temat dla kumpla, gdyż "chyba" ma problem i nie znalazł jeszcze rozwiązania. Jego furka to FF2 1.6 TDi.
Opis jego problemu:
Odpala auto (obroty jałowe -> wciska sprzęgło do końca, wrzuca 1, puszcza sprzęgło - nie dodaje gazu - obroty na obrotomierzu rosną, tak "+-" z 1 - 2 milimetry w górę, samochód się sunie - ok, wciska ponownie sprzęgło do końca - obroty pozostają bez zmian i opadają dopiero po zatrzymaniu auta. Nie powinny one przypadkiem opaść już przy wciśnięciu sprzęgła?
Ktoś wie co może być przyczyną, jakieś lewe powietrze? czy może "tak ma być"?
kamil8623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 17:02   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Obroty nie wracają do jałowych przy wciśnięciu sprzęgła
Nie miał wcześniej skrzyni automatycznej?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 18:11   #3
kamil8623
Imię: Kamil
Postów: 29
Nie, caly czas manual.
Stary 22-06-2015, 19:33   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Do komputera trzeba podłączyć
Stary 22-06-2015, 20:14   #5
kamil8623
Imię: Kamil
Postów: 29
Po podlaczeniu na kompie 0 bledow. Tzn. byly jakies ale skasowalismy, przejechalismy i po ponownym podlaczeniu czysto, czyli to byla jakas zaszlosc.
Stary 22-06-2015, 20:22   #6
salom
Postów: n/a
Tak powinno być, obroty wolne stabilizują się po całkowitym zatrzymaniu auta.
Gdy jest w ruchu to czujniki VSS lub ABS a nawet ESP dają informacje do głównego sterownika, a po zatrzymaniu dopiero sterownik zmiejsza dawkę paliwa na minimum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 10:18   #7
kamil8623
Imię: Kamil
Postów: 29
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki bardzo za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
