Stary 16-06-2015, 14:30   #71
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
kiepskie parametry ma na tle konkurencji, tyle Ci powiem. a zdjęcia jak zdjęcia ;-)
Stary 17-06-2015, 21:03   #72
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolacze sie do tematu osobiscie leje Castrol 5w30 A5 od 7 lat co roku wymiana , w poprzednim aucie tez lalem castrol nie zebym go faworyzowal ale jestem z niego zadowolony a na potwierdzenie podaje zdjecia silnika jak wyglada bez plukania tylko co roczna wymiana
Wygląda to nieźle, a jak stan DPF ? Castrol nic nie pisze o zastosowaniu tego oleju do filtra DPF...
W ogóle zauważyłem 2 rzeczy, które sie wzajemnie wykluczają:
oleje, które spełniają norme A1/B1 i A5/B5 + normy fordowskie 913A/B/C/D nie spełniają normy C1 (low saps) a już tym bardziej C2 i C3, która to właśnie jest przeznaczona dla silników z DPF. Nawet producenci olejów z tymi normami nie wspominają słowem o DPF (jak w przypadku tego magnateca A5). Ta sama sytuacja jest z magnatec professional A5, gdzie podobno to ten sam olej co Motorcraft XR Synth, który wg Forda pasuje do DPF. Gdzie tu logika? Dlaczego Castrol nie wspomina słowem o użyteczności tego oleju w silnikach z DPF, a Motorcraft już tak?
Podsumowując mamy wybór pomiędzy dbaniem o filtr lub normy Forda i jego wąskie kanaliki.
Jeśli się mylę - niech ktoś wyprowadzi mnie z błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Plurdon ; 19-06-2015 o 17:51
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 19:34   #73
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Smile Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
Napisał Plurdon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A DPF ma sie dobrze jak na 163 tys nie mam zadnych zastrzezeni ostatni tlumik czysciutki nie widac okopcenia . U mnie jest mokry filtr i nastepuje dopalanie czy wypalanie sadzy , dla tego co 60 tys dolewam plyn do wypalania . :-)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 20-06-2015 o 19:43
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 01:33   #74
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
U mnie jest akurat DPF suchy, więc jedyną rzeczą jaką chroni ów filtr jest olej silnikowy i jazda w trasie. Dlatego przy kolejnej wymianie zdecyduje się chyba na Mobil 1 ESP Formula 5W30 - może nie spełnia norm Forda, ale ma klasę C2/C3 i HTHS=3,5, także bliżej mu do ideału aniżeli Castrolowi Edge 5W30 który zalałem teraz (klasa tylko C3).
Stary 22-06-2015, 12:33   #75
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Kumpel jeje Castrola5W30 C2 tylko nie wiem jakie jest w nim HTHS do swojej 407 Peugot a silnik jest taki sam jak nasze tylko osprzet sie troche ruzni ( filt powietrza itd )
Stary 22-06-2015, 15:49   #76
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
HTHS nie jest podany dla tego oleju, wiadomo zaś, że liczba zasadowa TBN = 6,5.
Z kolei Mobil1 podaje HTHS a nie ma TBN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko przy następnej wymianie postawię na Mobil1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2015, 15:55   #77
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tbn tragiczny
Stary 22-06-2015, 19:52   #78
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tbn tragiczny
wszystkie oleje low saps maja tbn na tym poziomie, ze wzgledu na niski poziom spopielenia - dla tego oleju jest to akurat 0.7 co jest bardzo niskim wynikiem (mniej = lepiej) Dla porównania Ford Formula F ma tbn = 9.0 i poziom spopielenia 1,3 co dla DPF już jest mniej korzystne.
Im więcej popiołów siarczanowych tym większy TBN.
Ostatnio edytowane przez Plurdon ; 22-06-2015 o 19:59
Stary 23-06-2015, 07:42   #79
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dbasz o dpf czy o silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 23-06-2015, 11:02   #80
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Gdzie w 1.6 tdci masz suchy DPF ?
Co do Mobil 1 ESP Formula 5W30 trochę namieszam, i powiem że znajomy mechanik narzeka na ten olej. W ciągu 3 lat robił trzy silniki które jeździły na tym oleju (peugeot-y i cytrynę). Tak tylko luźno przytaczam jego subiektywną opinię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyż nie znam stanu tych silników, a info uzyskałem gdy kazałem mu zalać mojego tdci właśnie Mobil 1 ESP Formula 5W30
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
