![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
CZy mając dostęp do kanału wymienię samemu czujnik predkości VSS będęcy w skrzyni biegów? Czy jakieś specjalistyczne narzędzia trzeba? Pozdrawiam Michał |
A jaki powód wymiany ? , czy tylko nadmiar kasy.
![]() Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
A jesteś pewien że go masz?
W moim nie występuje . |
![]() Imię: Michał
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Powodem są falujące obroty tylko wtedy kiedy jadę na luzie lub stoję na skrzyżowaniu, jak wcisnę sprzęgło obroty się stabilizują...
Wszystkie opinie i uwagi na forum prowadzą do tego czujnika koszt 50zł-70zł. Sprawdzałem w sklepach i c-max w każdym silniku mają.... a tu kolega romi_16 mówi że nie ma...brrr jak to sprawdzić? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez EMIC ; 22-06-2015 o 16:39 Powód: poprawa błedu |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
Zdecydowana większość FF2/C-maxów ma info o prędkości braną z ABS. VSS występował chyba tylko wtedy jak nie było ani ABS ani ESP. Jeszcze takiego auta na oczy nie widziałem...
Proszę podać VIN - sprawdzę.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
![]() Imię: Michał
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
W takim razie co z tymi obrotami..... ??? wrzucam luz i wskazówka się rozpędza od i lata od 500 do 1100 obrotów zapalając kontrolkę ładowania, wciskam sprzęgło i wraca do 750... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Bump: mój VIN WF0MXXGCDM5P59741 |
