21-06-2015, 14:37 | #1 |
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
światła Led do jazdy dziennej co polecacie ?
mam pytanie czy zainstalowane w miejsce fabrycznych świateł przeciwmgielnych światła dzienne led magneti mareli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można tak podpiąć by działały z czujnikiem zmierzchu, czyli automatycznie przełączały się po zmroku na światła mijania. Jeśli ktoś posiada schemat podłączenia to bardzo bym prosił
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-06-2015 o 11:34 |
21-06-2015, 14:43 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: swiatła dzienne led
A po co schemat? Wystarczy przeczytać opis...
"Zastosowany w tych zestawach układ elektroniczny ”uśpienia” - STANDBY włącza reflektory DRL wraz z rozruchem pojazdu i pojawieniem się odpowiedniej wartości napięcia w układzie elektrycznym oraz automatycznie wyłącza światła dzienne po uruchomieniu przez użytkownika świateł mijania lub drogowych." Po polsku - sterowanie załączania DRL brane jest z + świateł pozycyjnych a zasilanie wprost z AKU. Wystarczy wyłączyć w konfiguracji światła skandynawskie (jeśli są włączone) przestawić włącznik świateł na AUTO i zapomnieć o światłach. Czujnik zmierzchu zrobi co trzeba.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
21-06-2015, 21:45 | #3 |
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Tedi dziękuje za pomoc, jak zwykle na Ciebie można liczyć.
21-06-2015, 22:31 | #4 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
A czy sytuacja jest taka sama w c-max mk1 z czujnikami zmierzchu
21-06-2015, 22:36 | #5 |
Postów: 17,065
Odp: światła Led do jazdy dziennej
Dokładnie tak.
22-06-2015, 16:34 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
daj znać po montażu jak wyszło i czy było ciężko... sam jestem zainteresowany takim rozwiązaniem, ale myślałem o takich zintegrowanych z przeciwmgłowymi... tylko to duuuużo drożej wychodzi... pzdr //edit: a przy okazji... czy wyłączenie świateł skandynawskich można zrobić samemu z poziomu menu czy trzeba coś zmieniać w sofcie? Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 22-06-2015 o 16:38 |
22-06-2015, 21:11 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Odp: światła Led do jazdy dziennej co polecacie ?
Może to nie być takie proste jakby się wydawało.
U mnie wszystko było pięknie jak samochód miał przekręcony kluczyk ale nie był uruchomiony. W momencie uruchomienia DRL nie gasły mimo włączania świateł mijania(pozycji) - a z pozycji był wzięty sygnał odłączenia DRL - wg instrukcji. Pomogło zamontowanie kondensatora i czegoś tam jeszcze - musiałbym sobie przypomnieć gdzieś w postach. I działa. Ale ForScan pokazuje błąd - awarię prawego i lewego światła pozycyjnego - przewody zwarte do masy. Jednak przy CANIE żeby było prawidłowo chyba powinno być to inaczej zrobione. PS - ustawienie mijania na AUTO - działa bardzo dobrze. Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 22-06-2015 o 21:17 |
