#111 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 449
Kable od modułu idą w prawym progu do przodu auta,
Na wysokości pasażera butów po prawo od gema, pod plastykową osłonką masz dwie wtyczki łączące większość kabli idących w progu. Niestety ja muszę szukać dalej - tu jest ok |
#112 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.6
Postów: 40
Czyli masz ten sam problem? Po czym stwierdzasz ze jest ok?
#113 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.6
Postów: 40
cos mi sie wydaje ze nasz problem jest tu... (zdjęcie wzięte z dokładania tempomatu w którymś z fordów)
#114 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 449
Jeden z alarmów w elm miałem nie działający silniczek EPB więc rozebrałem cały moduł i sprawdziłem silniczek - działa
Znalazłem w necie gościa co zajmuje się EPB więc za telefon i 2 godziny z nim gadałem. Od niego się dowiedziałem, żeby sprawdzić na krótko silniczek, to on mi powiedział że we wtyczce jest cały czas napięcie +12V i musi być, a u mnie nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc po kablu jechałem i wbijając szpilkę i sprawdzałem czy jest napięcie. Kable schowały mi się w próg prawych tylnych drzwi i dalej nie wiem gdzie ich szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A dlaczego uważasz, że tam jest przyczyna ???? Od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dostałem schematy elektryczne do C-maxa ale niestety nie ma tam schematu EPB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#115 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.6
Postów: 40
tylko ze ja mam inny problem bo u mnie hamulec działa zwalnia sie tylko ze przy wciśniętym pedałem hamulca a nie zwalnia sie tylko pod wpływem wciśniętego pedału sprzęgła. do tego pod pedałem sprzęgła mam tylko jeden czujnik odpowiedzialny za tempomat a za EPB niestety nie do tego u mnie brak jest jeszcze wtyczki zeby ten czujnik wpiąć... Ty masz ten czujnik i wtyczkę pod pedałem sprzęgła? U mnie dwa kabelki(pomaranczowo-czarne) ida pod panelem środkowym, wpięte sa pod czujnik AirBag czego nie ma na schemacie... dalej ida pod deskę rozdzielcza. Wydaje mi sie ze do tej pory wszystko jest dobrze...
Ps. Moze dałbyś namiar na tego mechanika od EPB możne on i mi coś wyjaśniłby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#116 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 449
Jak będę rozbierał porobię Ci fotki co mam koło sprzęgła
Ja dalej szukam gdzie uciekło mi +12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żebym wiedział, że ten kabel po drodze od bezpiecznika od modułu między kołami nigdzie nie wchodzi to puścił bym drugi i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#117 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
Tu masz schematy od braci Czechów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
EPB jest zaraz na 3 stronie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-06-2015 o 17:42 |
#118 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 449
Dzięki tedi_k - tylko dlaczego tak późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możecie mi potwierdzić to, że zasilanie z 30A bezpiecznika idzie prosto do modułu między kołami? Nie znam czeskiego ale z tego schematu tak wynika??? Już wiem gdzie idzie zasilanie - od bezpiecznika 30A pod maską odpowiedzialnego za EPB idzie do wtyczki C113 na 25 pinie, a wtyczka ta znajduje się gdzieś koło schowka, a z tej wtyczki idzie już do modułu EPB. Więc u mnie jedyny newralgiczny punkt gdzie mogła się poluzować wtyczka to właśnie ta C113 i ją muszę sprawdzić. A jak nie to puszczę nowy kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dzięki tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez adamon ; 22-06-2015 o 20:20 |
#119 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 449
Dzięki schematom kolegi
dziś udało mi się naprawić EPB.
Od wtyczki C113 która jest za schowkiem (musiałem schowek demontować) sprawdzałem całą długość kabla -dość grubego kabla - i znalazłem miejsce gdzie był przerwany i mocno zaśniedziały. Miejsce to przejście przez próg w tylnych prawych drzwiach, przypominam sobie, że już raz tam byłem ale nie odkrywałem całego kabla, a dzisiaj jak odkryłem to się rozpadł. Dzięki jeszcze raz tedi_k Kiedyś jak będę jechał w twoje strony to wpadnę na aktualizację zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#120 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.6
Postów: 40
Schemat ładny, tylko powiedzcie mi gdzie na nim jest ten czujnik od sprzęgła...
Skoro kabel od czujnika idzie pod deską rozdzielcza przez panel środkowy do czujnika AirBag (zdjecia wyzej) i po drodze nie ma już żadnej wtyczki (co widać na zdjęciu) to co myślicie o tym żeby tam się wpiąć nowymi kabelkami i zamontować ten czujnik? I jeszcze jedno... Jak się dostać do tych przewodów? Trzeba cała deskę rozdzielcza demontować? Ostatnio edytowane przez roziu5 ; 24-06-2015 o 11:12 |
