Stary 24-06-2015, 14:05   #1
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Domyślnie Wypadanie zapłonu, trzęsie na zimnym 2.0 Duratec HE
Posiadam Mondeo z silnikiem 2.0 Duratec HE + LPG. Samochód mam od roku i od samego początku mam problemy z wypadaniem zapłonu. Niestety jak auto było u mechanika, to było ok. Teraz przy przeglądzie LPG, gazownik nie mógł przeprowadzić autoadaptacji, bo wywalało błąd.
Było to widać na mapie. Stwierdził że jest przebicie na któreś cewce. Zakupiłem nową oryginalną cewkę i po kolei podmieniałem cewki. Niestety za każdym razem było widać na mapie LPG, że coś jest nie tak. Świece wymieniałem około 12tyś km temu, ale nic to nie zmieniło.
Dodam, że na LPG i PB jest tak samo. Pod kompem nie ma żadnych błędów z tym związanych.
Nie mam pomysłu co z tym dalej robić.
Może ktoś ma jakiś pomysł.
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 16:24   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu
Napisał Sebioza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze problem jest u wiecej niz jednej cewki?
Moga tez byc kable
Stary 24-06-2015, 19:47   #3
Sebioza
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Jak by było więcej niź jednej, to pewnie strasznie by telepało silnikiem. O jakie kable Ci chodź? Bo w mk4 nie ma kabli WN.
Stary 29-10-2015, 08:43   #4
noctofer
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
witam,
mam podobny problem z silnikiem 2,0 duratec mondeo mk4. nie można wyregulować gazu bo pokazuje błąd wypadania zapłonu na 1 cylindrze. Sebioza udało ci się rozwiązać problem?
noctofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 08:57   #5
Sebioza
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Niestety nie. Dalej jest coś nie tak.
Stary 29-10-2015, 09:43   #6
noctofer
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
ponoć w mondeo często uszkodzeniu ulega wiązka elektryczna. mój gazownik ma dzisiaj ją sprawdzić. dam znać jak coś się wyjaśni.
Stary 29-10-2015, 10:35   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
sprawdzić by wypadało luz zaworowy i kompresję
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 10:49   #8
noctofer
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
dzięki za podpowiedź. pewnie będzie to kolejny etap poszukiwań
Stary 29-10-2015, 15:23   #9
Sebioza
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
U mnie kompresja jest ok. A co do luzu zaworów, to jestem umówiony na 23 na ustawienie. Więc zobaczymy.
Stary 15-11-2017, 05:52   #10
nitek1979
Avatar nitek1979
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: mk4 titanium x
Silnik: 2.0b
Rocznik: sedan 2007
I jak się skończyło bo mam mk4 2.0b i też mam problem z wypadanie zapłonu na 1 cylidrze
nitek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , trzęsie autem , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
