Stary 25-06-2015, 16:46   #1
laurent92
Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Domyślnie Silnik 1.6 16v nieodpala/ dymi na biało
Jak w temacie.
Kilka dni temu gdy auto chodziło bezproblemowo ,została wykryta wada iż chodzi na dwóch swiecach,auto odstawiłam na 2 dni bo czekałem na świece.
W dniu wczorajszym wymieniłem świece na nowe takie same jak były wymieniane ostatnio świece ford motocraft.
Po założeniu nowych świec próbowałem odpalić auto lecz bezskutecznie.Auto nie odpala i moje pytanie w czym tkwi przyczyna ? Dodam iż sprawdzałem iskre - jest,po przekteceniu kluczyka słychać pompkę ,sprawdzałem tez pod tylnim siedzeniem - słychać . Przewody zaplonowe są dobre.
Moje pytanie ,w czym tkwi problem ?
Czy może być to filtr paliwowy który uległ zapchaniu? Auto w moim posiadaniu od 4 lat i owego filtra nie wymieniałem.
Czy może jest to uszkodzona pompa paliwowa??
Ostatnio edytowane przez laurent92 ; 01-07-2015 o 17:18
laurent92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 20:36   #2
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 16v nie odpala jaka może byc przyczyna?
Kolego jeżeli chodził na dwa gary bo świece padły to może dokładnie trzeba sprawdź cewkę bo może ona dostała po tyłku iskra może być, ale za słaba, jak wykręciłeś świece po kręceniu rozrusznikiem nie były mokre? cisnienie paliwa możesz sprawdzić na listwie wtryskowej zakładając przewód z pompki od pompowania kół samochodowych z barometrem na końcu.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 21:24   #3
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Szczerze to nie mam pojęcia ,bo dziwna rzeczą dla mnie jest ze auto chodziło ,nawet na tych dwóch swiecach a po odstawieniu go na dwa dni i wymianie świec nie odpala z czym nigdy nie miało problemu
Stary 25-06-2015, 22:09   #4
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Sprawdź tą cewkę i ciśnienie paliwa, gdzieś na forum było napisane jak sprawdzić cewkę co do paliwa to już Ci napisałem, daj znać jak to wygląda.
Stary 25-06-2015, 23:16   #5
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Jutro auto zaciągam do mechanika wiec dam znać jaka jest diagnoza.
Stary 26-06-2015, 11:01   #6
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Nowe świece po kręceniu rozruszniki em były mokre w paliwie
Stary 26-06-2015, 13:55   #7
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
no to paliwo dostaje coś jest nie tak z układem zapłonowym.
Stary 26-06-2015, 14:56   #8
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
na 2 swiecach chodził bo cewka już padała.
A jak iskra niby jest i paliwo jest ,to znaczy że przewody zaplonowe są źle załozone.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 16:41   #9
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Przewodów nie da się źle połączyć ponieważ są od najdłuższego do najkrótszego
Stary 26-06-2015, 17:00   #10
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ale da sie źle w cewkę podpiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. swoją drogą na które gary on nie działał?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
