Stary 25-06-2015, 07:36   #1611
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nim się za to weźmiesz Krystian,według opisu kol. Robarek wróć kilkanaście postów wstecz do moich wypowiedzi w #1590 i #1592 i przemyśl sobie czy napewno chcesz tak zrobić. Masz tam również info czym ewentualnie zastąpić sprężynę chociaż osobiście uważam, że ona nie stanowi problemu i jeżeli nie jest pęknięta zakup nowej nic nie wniesie.
P.S. Nr rolki prawidłowy, latam na niej prawie 3 lata.
Na myśli miałem szlif altka, bo pierścienia ze sprzęgiełka nie zamierzam zdejmować, skoro tam jest to ma za zadanie chronić łożysko przed zatarciem przez syf z zewnątrz.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 22:24   #1612
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zeszlifujesz altek na prosto to pierścień będzie ocierał delikatnie więc będziesz musiał wjechać delikatnie w głąb.
Sprężynę możesz zastąpić tłumikiem od BMW:
który ma o wiele lepsze właściwości tłumiące od fordowskiej sprężyny.
Jeden z forumowiczów zrobił taki patent. Też miałem to w planach ale po założeniu rolki wszystkie stuki ucichły więc odpuściłem sobie.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 08:24   #1613
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
To rozwiązanie wygląda o wiele lepiej niż byle sprężyna.
Trzepie ten wątek ale nie natrafiłem na post odnośnie tłumika od bmw.
Pamiętasz może kto na forum założył ten tłumik?
Stary 26-06-2015, 18:07   #1614
aki1
Avatar aki1
Imię: wiesław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: mk3 escape
Silnik: 2.0 tddi 115 1,5 182
Rocznik: 2001.2018
Postów: 15
przeczytałem wszystkie 160 stron i gdzieś się nadziałałem na wymiane altka na model od transita i taki kupiłem ze sprzęgiełkiem,jutro się biore za robote,ciekawe czy się nada?
aki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 21:13   #1615
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Niestety nie pamiętam, bo trafiłem na to jak robiłem porządek ze swoim Mondkiem czyli prawie 3 lata temu, ale wiem że pomysłodawca był bardzo zadowolony i twierdził że jest duża różnica na plus w pracy układu po założeniu tłumika od BMW. Z tego co się nie mylę ten tłumik jest olejowy.
Pogrzebię w swoich postach i jak trafię na ten wątek, to puszczę Ci na PW i dodatkowo wrzucę go w tym temacie dla potomnych.
Stary 27-06-2015, 12:45   #1616
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrząc na zdjęcia to chyba otwory się różnią pod śruby, postaram się gdzieś na śląsku poszukać tłumika i porównać do standardowej sprężyny.
Stary 27-06-2015, 22:02   #1617
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Różnią się. Do tego większego trzeba dobrać tulejkę. To jedyna modyfikacja jakiej trzeba dokonać. Roztaw otworów podobno taki sam, ale dla pewności warto wziąć sprężynę dla porównania lub chociaż ją zmierzyć.
P.S. Przejrzałem swoje posty, ale niestety nie trafiłem na ten opis ani tego gościa który zrobił ten patent.
Stary 28-06-2015, 10:00   #1618
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Wytoczenie tulei to żaden problem. Podziałam w tym kierunku zrobię fotorelację, założę temat w naprawach i będzie tutorial.
Stary 03-07-2015, 10:37   #1619
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Byłem właśnie w intercarsie porównać do siebie ten tłumik z bemki do sprężyny napinacza SNR. Ogólnie wygląda to tak:
Teraz pytanie czy różnica w rozstawie o te 4-5mm nie zrobi jakiegoś problemu w montażu...
Stary 31-08-2015, 21:54   #1620
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Przebrnąłem jakoś przez wątek i mam pytanie o oryginalne koło febi, a nie chińczyka w ich pudełku za 300 zeta na aledrogo, czy ktoś ma i jak się sprawuje? Wg. katalogu febi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to koło pasowe jest odsprzęglone od wału, czyli odpadało by sprzęgło na altku ...
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
