#2581 |
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem FX na NX. Dziękuję za wszelkie rady.
Teraz po update softu niestety nie działa mi VC bo krzyczy o "original data carrier" rozumiem, że póki nie włożę na chwilę jakichś map to z VC mogę się pożegnać? Czy to normalne? Bluetooth ogólnie działa bo da się zadzwonić i wszystko słychać. I mam taki mały problem, póki co zainstalowałem to na ramce od denso takiej czarnej bo srebrnego carbonu nie mogę znaleźć, i nie mogę docisnąć do końca radia.. ? Góra by się docisnęła ale dół nie chce. Miał ktoś tak ? Radio pochodzi z Kugi 2009. I taka ciekawostka. W ogóle nie miałem pajączka od mikrofonu. Miałem tylko 12pin od AUX. Więc musiałem dorobić kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 25-06-2015 o 22:27 |
#2582 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#2583 |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
No to jestem w kropce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo do mojego NX'a nie dołączono żadnej nawet najstarszej mapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłbym nową, ale dużo się kończy budować w Wawie w tym roku, i nastawiam się na nową mapę za rok. A czy ktoś z Wawy byłby tak miły i udostępnił mi mapkę na chwilkę aby wczytało się co trzeba do VC? Mam wersję DVD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2584 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Witam!
Dziś próbowałem wskrzesić antenę GPS. Generalnie nie była specjalnie w środku skorodowana, ale i tak niczego nie wskórałem. Może to kwestia tej metalowej kostki, pod anteną, może kabel, nie wiem i odpuszczam poszukiwania (brakuje mi czasu na takie sprawy). Zapadła decyzja -> chiński zamiennik + wyjmaki. Chyba to nawet lepsza opcja, bo ten zestaw nie będzie podatny na czynniki atmosferyczne. I tak sobie myślę, że gdyby nawet udało mi się tą fabryczną uruchomić, to i tak nie wiadomo na jak długo. Zakupiłem też mapy z linku od tedi_ka. Mam do Was kilka pytań (może odpowiedź byłaby na którejś z 259 stron, ale czytając naprawdę sporo nic nie znalazłem): 1- ta zakupiona mapa jest z roku 2014, czy będzie działać na każdym SP, nawet tym 5.0? Czy muszę zrobić upgrade do choćby 5.1? 2- Żeby korzystać z nowych map wymieniam tylko płyty? Tzn. wiem jak wyciągnąć tamtą starą mapę (2009), ale czy po włożeniu nowej trzeba robić te kombinacje z uruchamianiem silnika, itp. zabiegi jak przy zmianie softu? 3- nie mam niestety żadnego portu usb ani jack (choć jest wybór cd/aux) - czy przy okazji wyciągania tego radia mogę podpiąć jakieś okablowanie (jeżeli tak, prośba o linki) i wyprowadzić je np. w schowku, gdzie podpinałbym sobie jakiegoś pendriva? Dzięki i pozdrawiam! |
#2585 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Wie ktoś do czego służy to gniazdo zamocowane jest w schowku pasażera .
#2586 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wygląda jak zdewastowane gniazdo USB
#2587 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
W opisie auta jest tak " Interf.tel.BT/VC + USB " to chyba pozostaje wymiana uszkodzonego elementu .
#2588 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Kiedyś to było gniazdo USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2589 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
#2590 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
kostki, no chyba, że jest w podobnym stanie jak gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
