Stary 11-09-2011, 04:24   #1
S_Y_N_E_K
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: MK IV
Domyślnie Mondeo MKIV gaśnie po zapaleniu na zimnym silniku
na początek chciałbym się z wszystkimi przywitać. A teraz do rzeczy. Ford Mondeo 2009 rok, silnik 2.0 duratec + lpg BRC codziennie rano lub gdy stoi dość długo za dnia podczas próby uruchomienia silnika silnik uruchamia się by po chwili zgasnąć. Raz gaśnie od razu, czasami "pofalują" obroty, autem potelepie i gaśnie, za drugim razem przy uruchomienia silnika jest najczęściej ok. Jeżeli doda się gazu przy paleniu to raczej tego zjawiska nie ma. Samochód ma przycisk Ford Power jednak nie uważałbym tego za problem. Byłem wczoraj w serwisie i powiedziano mi, że oni nie zdiagnozowali żadnego problemu. Ma ktoś jakieś pomysły? Ewentualnie mogę wrzucić tutaj wydruk z ich diagnostyki, bo dali mi coś takiego.
S_Y_N_E_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 12:36   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Mondeo MKIV gaśnie po zapaleniu na zimnym silniku
rozumiem ze falowanie i gasniecie pojawia sie na benzynie?! jesli tak, to odepnij klemy z akumulatora, odczekaj 10 min, zaloz je spowrotem - skasuje sie komputer. czynnosc wykonaj najlepiej wieczorem. nastepnie odpal samochod odczekaj do pelnego nagrzania. zostaw tak samochod do rana. rano gdy bedzie zimny odpal i jesli ne bedzie gasnal ani falowal to mamy rozwiazanie twojego problemu. jeszcze odrazu po odpaleniu przelacz na sama benzyne, zeby gaz sie nie zalaczyl po nagrzaniu. po resecie przez chwile moga zafalowac obroty, bo komputer robi tzw. samoadaptacje ale jak sie nagrzeje to juz powinnien chodzic plynnie i rowno - samoadaptacja zakonczy sie.
jesli to pomoze to diagnoza jest nastepujaca: rozjechana mapa paliwowa benzyny. wtedy nalezy udac sie na regulacje LPG, gdyz jego ustawienie rozjezdza mape paliwowa benzyny i poprostu zalewa go (dostaje zbyt duza dawke paliwa). jest to czesty przypadek w samochodach z lpg sekwencyjnym lecz wystarczy prawidlowa regulacja LPG i jest po problemie.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 14:35   #3
Broncoii
Avatar Broncoii
Imię: Aro
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 DutaTec 145 KM LPG
Postów: 6
Witam ,
u mnie miałem podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
pierwsze 2000 km (po zainstalowaniu gazu) bez problemowe, potem poranne zapalenie na Pb i :
falujące obroty, drżenie silnika i sporadycznie zgaśnięcie. Po powtórnym rozruchu zwykle spokój a po nagrzaniu i automatycznym przełączeniu na LPG spokój.
Podjechałem do zakładu gdzie zakładali mi instalkę, gość podpiął laptopa, odbył jazdę próbą, sczytał pena (wcześniej podłączonego do kompa instalacji LPG) i wyregulował system.
Objawy gaśnięcia ustąpiły, lecz czasami mam wrażenie, że w pierwszych minutach po uruchomieniu silnik jest jakby bardziej mułowaty. Po lekkim nagrzaniu problem ustępuje.
Będę obserwował rozwój sytuacji i w razie czego reklamował instalkę (cokolwiek nie miałoby to znaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Broncoii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 17:00   #4
S_Y_N_E_K
Model: MK IV
Broncoii i jak tam wygląda sytuacja? u mnie chłopaki od gazu mówią, że od strony instalacji jest wszystko ok a problem występuje nadal, można rzec, że się nasilił niestety.
Stary 17-01-2012, 15:29   #5
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
A jak Ci gaśnie/faluje to jakim paliwem jest wtedy zasilany ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 21:45   #6
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Witam i u mnie podobny problem mondeo 2008 silnik 2.0 duratec + lpg BRC sekwencja
próba odpalenia na zimnym silniku - falujące obroty, bieg jałowy i auto gasnie,
przy kolejnej próbie auto trzeba kręcić pare minut na obrotach by dostało temperatury nie gaśnie.
Auto gdy juz rozgrzane nie ma problemu z odpalniem
Jak koledzy problem został rozwiazany ?
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 07:04   #7
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał PSYCHOLX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak w Audi.Wymieniłem termostat i po problemie.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 08:10   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
Co ma termostat, do zapalania zimnego silnika?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 09:16   #9
daro80
Avatar daro80
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Trzeba podjechać do gazownika z prawdziwego zdarzenia, to powinien dość przyczyny ew. skalibrować jak trzeba.
daro80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 11:35   #10
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiele.Zapytaj mechanika.
Bump:
Napisał daro80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ma gazownik do odpalania na benzynie?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:43.
