Stary 22-06-2015, 14:23   #21
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Opis jest taki sam przy nich, tylko rocznikowo ten GE nie pasuje do twojego.
Tak mi wychodzi po vinie.
Twój i powiązane z nim numery:
Drzwi po stronie pasażera
Od: 24-10-2008 Do: 28-09-2009 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
Od: 24-10-2008 Do: 28-09-2009 Podw.lust.zewn.-el./podg./pam./skł.
Od: 24-10-2008 Do: 28-09-2009 Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
Od: 24-10-2008 Do: 28-09-2009 Podw.lus.ster.el/ogrz/z kier/oś.pr.
Ten z aukcji GE:
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podw.lust.zewn.-el./podg./pam./skł.
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podw.lus.ster.el/ogrz/z kier/oś.pr.
Czy będą zamienne i wszystko będzie si tego nie wiem.
Stary 22-06-2015, 14:38   #22
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Re: oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
ten co mam wyciagniety mam produkcje 09.12.2008rok
czyli mam szukac tych na górze co wymieniłeś?bo te opisy to nie bardzo mi coś mówiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-06-2015 o 16:04
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 16:04   #23
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Lepiej tak wtedy masz 100 % pewności że będzie pasować i działać jak trzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2015, 16:41   #24
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
ja mam coś takiego zaczep na górze a wszystkie na allegro mają na dole
szukam dalej...
o tych samych numerach
Stary 23-06-2015, 18:17   #25
rafus1984
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Ford S-Max Titanium PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 19
Napisał sebastian88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukam dalej...
Prawdopodobnie większość z Alledrogo pochodzi z wersji angielskiej, chociaż mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możliwe że jest to tylko kwestia odwróconej tylnej obudowy,(wkład oparty na tych samych podzespołach) być może z zaczepem na górze szły na ruch prawostronny a z zaczepem dolnym na lewostronny, jednak nie ziania to faktu ze łatwo nie będzie takowy znaleźć pozostaje mi życzyć powodzenia.
rafus1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 22:08   #26
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
poszukam...
jak nie znajde to kupie jakiś najtańszy zblizony numerowo to nie będzie szkoda aż tak wydanej gotówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2015, 10:49   #27
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
niestety kolejny problem
dziś przestało działać opuszczanie prawej tylniej szyby
zastanawiam się czy to czasem troche nie dziwne że po tej samej stronie w krotkim czasie wysiadłyby dwa moduły?...
wiecie może jaki moduł jest potrzebny do prawych tylnich drzwi?
odkreciłem te 6 śrubek co trzymają te poszycie ale niestety nie zeszło, siło nie ściagałem, mam jeszcze fabryczne roletki może przez to
wersję auta mam titanium indivudal
jakby ktoś wiedział jaki tam moduł to proszę o info
Stary 27-06-2015, 11:23   #28
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
sebastian88 zgodnie z vinem twoim to:
7G9T-14B534-BF lub 7G9T-14B534-AF
Pierwszy to nowszy a drugi starszy numer. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2015, 11:37   #29
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
to moge ten albo ten zamówić nie będzie różnicy?
ale jak pech to pech tych akurat numerów jak zwykle nie ma za bardzo tak jak z modułem drzwi przednich KF nie ma wogóle
to takie cuś? powinno byc ok
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-06-2015 o 11:49
Stary 27-06-2015, 11:50   #30
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Tak obojętnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i widzę że znalazłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
