Stary 27-06-2015, 20:48   #1
S1Jacenty
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI+Chip 170 HP
Postów: 11
Domyślnie Smierdzący dym spalinowy z za silnika.
Cześć. Wyczułem że smierdzi mi z klimy i nawiewu spalinami do tego na postoju strasznie smierdzi w koło auta. Zacząłęm szukać przyczyny, czuć reką ze wieje z tego miasca na zdjęciu gdzieś ale nie moge znaleźć dokładie skąd. Ja sie doda gazu na maksa wtedy widac struge dymu ale tam smierdzi ze nie ma mozliwosci nic zobaczyc. Ktoś ma pomysl skad to ?
Typ Pliku: jpg Ford Focus Sport TDCI Engine.jpg (84.2 KB, 69 wyświetleń)
S1Jacenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 20:59   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Smierdzący dym spalinowy z za silnika.
Być może pęknięty kolektor wydechowy.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 23:51   #3
S1Jacenty
Imię: Jacek
Model: FOCUS
Postów: 11
Domyślnie
Ostatnio spadła mi łapa skrzyni biegów i silnik wisiał. Od tam tamtej pory mam sprezynke po zaplonie i odcina prac plus smród i błąd p1335 więc pewnie to wszystko spowodowane ta usterka. W poniedziałek sprawdze se na kanale ten kolektor.
Spawac go czy wymieniać ?
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-06-2015, 23:57   #4
Fordownia
Avatar Fordownia
Imię: Paweł
Model: C-Max
Postów: 137
Z tego co mi się wydaje to uszkodzone może być złącze elastyczne w kolektorze. Jeżeli coś więcej to można spawać a potem obróbka, z nowym kolektorem będą spore koszty.
GHIA
Ostatnio edytowane przez Fordownia ; 28-06-2015 o 00:06
Stary 28-06-2015, 13:16   #5
S1Jacenty
Imię: Jacek
Model: FOCUS
Postów: 11
Domyślnie
Jutro rano sprawdzę na warsztacie, smród nie do wytrzymania na postojuod strony pasażera aż schowkiem wylatuje. Dzięki za pomoc
Stary 29-06-2015, 17:15   #6
S1Jacenty
Imię: Jacek
Model: FOCUS
Postów: 11
Domyślnie
Okazało się że peknieta jest chłodniczka EGR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
