Stary 17-06-2015, 23:08   #251
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Jak ktoś chce dołożyć HLA to tu są 2 yaw sensory do kupienia
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 21:17   #252
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
witam
MK4 rok 2011
w załączniku dane z elma
proszę o info czy jest konieczność wymiany pompy i yaw sensora do uruchomienia HLA
Typ Pliku: gif elm.gif (6.3 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ScreenHunter_01 Jun. 27 16.43.jpg (18.2 KB, 159 wyświetleń)
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 21:46   #253
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W wersjach FL YAW sie nie wymienia.
Pompe musisz wymienic na FA lub FB
Stary 28-06-2015, 14:13   #254
sebneo
Imię: seba
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
czyli szukać CG91-2C405-FA lub CG91-2C405-FB?
która z nich:
nadmienię że docelowo będzie montaż ACC
Ostatnio edytowane przez sebneo ; 28-06-2015 o 14:20
Stary 28-06-2015, 14:25   #255
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na tej drugiej aukcji zdjęcie nie zgadza się z tytułem aukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2015, 18:42   #256
sebneo
Imię: seba
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
faktycznie jest inna, ta na zdjęciach ma końcówkę AA,
czyli pozostaje ta:
Stary 28-06-2015, 19:48   #257
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mogl sie sprzedajacy pomylic dajac inna fotke. zdarza sie ze daja fote modulu o tym samym numerze ale z innego egzemplarza.
i tak popros o foty z kazdej strony aby upewnic sie ze nie ma uszkodzen mech, rozszczelnienia etc).
Stary 28-06-2015, 21:10   #258
pgrob
Postów: 1,114
Jest info w opisie aukcji, że na zdjęciu jest pompa z inną końcówką numeru.
Stary 19-09-2015, 15:06   #259
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ok, ja jestem teraz w fazie dokładania, mam już włączone Enhancedcośtam w konfigu, mam menu "pod górę" na convers+, mam zmieniony czujnik ESP i skolibrowany, została pompa
Myślałem, że może to zadziała, pokaże auto na górce na zegarach tylko nie zahamuje bo nie ma pompy ale stolec, nic nie pokazuje, to tak ma być? Kuter na górce pojawi się dopiero po pompie? Czy u mnie coś nie tak?
Stary 19-09-2015, 19:45   #260
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz złą pompę w sensie nie ten model i na pewno stosowną notatkę o tym fakcie w postaci DTC, więc cały układ wypiął sie na Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
