Stary 25-06-2015, 22:14   #2581
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem FX na NX. Dziękuję za wszelkie rady.
Teraz po update softu niestety nie działa mi VC bo krzyczy o "original data carrier" rozumiem, że póki nie włożę na chwilę jakichś map to z VC mogę się pożegnać? Czy to normalne? Bluetooth ogólnie działa bo da się zadzwonić i wszystko słychać.
I mam taki mały problem, póki co zainstalowałem to na ramce od denso takiej czarnej bo srebrnego carbonu nie mogę znaleźć, i nie mogę docisnąć do końca radia.. ?
Góra by się docisnęła ale dół nie chce. Miał ktoś tak ? Radio pochodzi z Kugi 2009.
I taka ciekawostka. W ogóle nie miałem pajączka od mikrofonu. Miałem tylko 12pin od AUX. Więc musiałem dorobić kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 25-06-2015 o 22:27
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 08:52   #2582
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,to normalne.
Stary 26-06-2015, 09:09   #2583
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
No to jestem w kropce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo do mojego NX'a nie dołączono żadnej nawet najstarszej mapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłbym nową, ale dużo się kończy budować w Wawie w tym roku, i nastawiam się na nową mapę za rok.
A czy ktoś z Wawy byłby tak miły i udostępnił mi mapkę na chwilkę aby wczytało się co trzeba do VC? Mam wersję DVD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2015, 23:56   #2584
Pavlik
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Witam!
Dziś próbowałem wskrzesić antenę GPS. Generalnie nie była specjalnie w środku skorodowana, ale i tak niczego nie wskórałem. Może to kwestia tej metalowej kostki, pod anteną, może kabel, nie wiem i odpuszczam poszukiwania (brakuje mi czasu na takie sprawy). Zapadła decyzja -> chiński zamiennik + wyjmaki.
Chyba to nawet lepsza opcja, bo ten zestaw nie będzie podatny na czynniki atmosferyczne. I tak sobie myślę, że gdyby nawet udało mi się tą fabryczną uruchomić, to i tak nie wiadomo na jak długo.
Zakupiłem też mapy z linku od tedi_ka.
Mam do Was kilka pytań (może odpowiedź byłaby na którejś z 259 stron, ale czytając naprawdę sporo nic nie znalazłem):
1- ta zakupiona mapa jest z roku 2014, czy będzie działać na każdym SP, nawet tym 5.0? Czy muszę zrobić upgrade do choćby 5.1?
2- Żeby korzystać z nowych map wymieniam tylko płyty? Tzn. wiem jak wyciągnąć tamtą starą mapę (2009), ale czy po włożeniu nowej trzeba robić te kombinacje z uruchamianiem silnika, itp. zabiegi jak przy zmianie softu?
3- nie mam niestety żadnego portu usb ani jack (choć jest wybór cd/aux) - czy przy okazji wyciągania tego radia mogę podpiąć jakieś okablowanie (jeżeli tak, prośba o linki) i wyprowadzić je np. w schowku, gdzie podpinałbym sobie jakiegoś pendriva?
Dzięki i pozdrawiam!
Pavlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 17:50   #2585
Marek-77
Avatar Marek-77
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Wie ktoś do czego służy to gniazdo zamocowane jest w schowku pasażera .
Typ Pliku: jpg gniazdo.jpg (63.4 KB, 175 wyświetleń)
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 17:51   #2586
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wygląda jak zdewastowane gniazdo USB
Stary 28-06-2015, 17:58   #2587
Marek-77
Avatar Marek-77
Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
W opisie auta jest tak " Interf.tel.BT/VC + USB " to chyba pozostaje wymiana uszkodzonego elementu .
Stary 28-06-2015, 18:58   #2588
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Kiedyś to było gniazdo USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 19:14   #2589
Marek-77
Avatar Marek-77
Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Zamówione [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy wymiana polega na przepięciu kostki czy o zgrozo lutowaniu ?
Stary 28-06-2015, 20:09   #2590
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
kostki, no chyba, że jest w podobnym stanie jak gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
