Stary 24-06-2015, 12:33   #51
salom
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Zdejmij pasek wielorowkowy, poruszaj kołem pasowym sprężarki na boki, pokręć nim ęcznie, chodzi bardzo lekko, najczęściej chroboli łożysko koła pasowego, wymiana bardszo łatwa, bez zdejmowania sprężarki, tylko trzeba ustalić co chroboli.
Po zdjęciu paska, zapal silnik na chwile, bo może chroboli coś innego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 12:46   #52
sedes850
Imię: Ukasz
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: mondeo
Postów: 8
Wymieniony został napinacz wraz z paskiem. Mechanik sprawdził sprzęgło kompresora klimatyzacji i stwierdził, że jest ok. Żadnych odgłosów z pod maski nie słychać. Natomiast we wnętrzu po włączeniu klimatyzacji słychać przez kilka sekund terkotanie. Pojawia się ono jeszcze po lekkim dodaniu gazu gdy obroty spadają do ok. 1,5 tyś. Po wyłączeniu klimatyzacji brak jest ww. odgłosów.
sedes850 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 12:56   #53
salom
Jak tak, to nie mam już pomysłu ,co to może byc.Musi spec od sprężarek posłuchac.
Ostatnio edytowane przez salom ; 29-06-2015 o 22:11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 22:50   #54
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
mam to samo, ale słychać tylko jak jest ciepło na dworze >20 stopni. ASO sprawdzało jak było chłodniej i niby wszystko ok. Temperatura wzrosła i zaś zaczęło. Ewidentnie coś ze środka sprężarki bo łożysko, by raczej potrafili zdiagnozować bez względu na temperaturę.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 09:24   #55
sedes850
Imię: Ukasz
Model: mondeo
Postów: 8
Najgorsze jest to, że pod maską przy włączonym silniku i klimatyzacji nic nie terkocze. Dźwięki słychać jedynie w kabinie. Czy u was też tak jest?
Stary 29-06-2015, 17:00   #56
Frog86pl
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 125KM
Postów: 4
U mnie terkotało gdzieś w konsoli środkowej, okazało się że za bezpiecznikami w nogach pasażera, te dwie metalowe rurki się poluzowały i odbijały się o plastikowy element mocujący.
Rozkręciłem, podłożyłem gumę, skręciłem i ciszaaaa.....
Frog86pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 21:38   #57
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Napisał sedes850 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo.
Motostat
Stary 03-07-2015, 09:26   #58
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Możesz wrzucić jakaś fotkę z dokładnym miejscem tych rurek?
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 11:21   #59
mageberg
Zarejestrowany: 29-05-2012
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 10
Mam dokładnie to samo i też słychać tylko w kabinie i też tylko jak jest włączona klima, i im jest cieplej tym głośniej słychać. Czy komuś udało się ustalić w czym jest problem ? Mechanik mi powiedział że to może być wewnętrzne łożysko przy kompresorze, nie te przy pasku. Jednak zanim zacznę naprawiać tak w ciemno może ktoś już rozwiązał tę zagadkę. W końcu minęły już 2 lata od ostatniego wpisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mageberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 18:42   #60
witek_p
Imię: Witek
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Honda Jazz II
Silnik: 1.4 PB
Postów: 20
Mam pytanie w sumie niezwiazane z klimą tylko wentylacją jednak "podobne"
Czy powinno tak być, że przy wyłączonej klimie, wentylatorze na max 60% słyszę z konsoli środkowej delikatne chrobotanie, tak jakby się jakieś klapki przestawiały co chwilkę.
Ustawienia na jakich to zauważyłem.
A/C - OFF i MONO
Temp 19-23st - tak na razie używałem
Siła nawiewu tak do 60% bo powyżej to już wentylator słychać
Nawiewy włączone: na nogi/ środek / szybę
Słyszę to tylko na postoju, jak auto jest odpalone tego raczej nie ma szans usłyszeć, chyba że radio jest wyłączone i obroty minimum.
witek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
