#31 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT (105 KM)
Postów: 8
Swoją drogą ja bym mu już nie zostawił auta i już na pewno nie powierzył ustawiania rozrządu. A tak w ogóle to po winieneś go przycisnąć aby Ci tę sprawę z check engine zrobił. Przecież to nie jest normalne. A co pedału sprzęgła, to już kolega wyżej pisał o wysprzęgliku i jego odpowietrzeniu. Myślę, że to może być powód. Albo dziwny zbieg okoliczności albo ten mechanik jest partaczem i jest do tego destrukcyjny dla auta. Weź go lepiej zmień. Chyba, że masz aż takie do niego zaufanie. |
#32 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT (115/120PS)
Postów: 22
Myślę, że zamontował mi po prostu ponownie stare sprzęgło, nie udowodnię mu tego, no chyba że bym ponownie rozłączył skrzynię z silnikiem i tam zajrzał (po raz trzeci!). Nie wydaje mi się, że to wina zapowietrzonego sprzęgła, że zaczyna brać od połowy. Z tego co wiem, jakby sprzęgło było zapowietrzone, to by pedał był bardzo miękki, chodził praktycznie bez oporu, i zostawał by czasem przy ścianie grodziowej (nie powracał by do góry). No chyba, że się mylę. Wymieniał może ostatnio ktoś z forumowiczów sprzęgło? Powinno chyba brać od samej ściany grodziowej jeśli jest nowe?
#33 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
W mk1 po wymianie w lutym bierze od 1/4 brało wysoko i ślizgało a pedał chodzi bardzo lekko wystarczy noge połozyć przed wymiana trzeba było troche siły użyc ale bez przesady
#34 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 16V Benzyna
Postów: 19
Witaj.
Wymieniałem sprzęgło z dociskiem i wysprzęglikiem (komplet SACHS) miesiąc temu i u mnie bierze od samego dołu (od ścianki grodziowej). Zmień mechanika bo to chyba partacz. Wyrzuciłeś kupę kasy, a efekt z tego co piszesz, jest mizerny. Nie idzie złożyć reklamacji na usługę ? Powodzenia. Ostatnio edytowane przez B@rtłomiej ; 28-06-2015 o 10:58 |
#35 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Mk2
Postów: 22
Mechanik pokazał mi moje stare sprzęgło i docisk sprzed pierwszej wymiany (SACHS z oznaczeniami FoMoCo), wziąłem nawet na pamiątkę, więc może i rzeczywiście zamontował nowe. Wypadła podobno sprężyna z tarczy sprzęgła, co było przyczyną zablokowania silnika. A przeglądając forum, znalazłem kilka tematów, że po wymianie sprzęgła, np zaczęło paradoksalnie brać jeszcze "wyżej", więc sam już nie wiem jak to jest. Może nie każdemu bierze po wymianie od dołu. A świecąca kontrolka check engine to błąd P0016 "położenie wału korbowego wałek rozrządu korelacja położenia", więc chyba czeka mnie wymiana rozrządu wraz z wariatorami jak mniemam oraz ustawienie rozrządu, od zakupu auta nie wymieniałem. Jest też drugi błąd P0599 "obwód sterujący nagrzewnicą z termostatem stan wysoki".
#36 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Którędy pójdzie ew. szarpnięcie/przeciążenie na sprzęgle z jednej strony, jak nie na wał korbowy, z którym jest też spięty rozrząd? To nie są normalne warunki pracy, i skutki takich procesów może przewidzieć tylko pan kazio w garażu, bo na pewno nie konstruktor pojazdu.
Jeżeli błędy pojawiły się po awarii sprzęgła, to łatwo je można z nią powiązać. A dlaczego, jeżeli innym spie...lili wymianę sprzęgła, to ty też zakładasz, ze nie ma u ciebie działać poprawnie? Jak czytam niektóre przemyślenia to żałuję, że nie mam warsztatu samochodowego - umieć to tylko trzeba liczyć pieniądze, bo przecież nie naprawiać samochody... |
