Stary 12-01-2015, 19:58   #11
pitertel
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 0
Domyślnie Odp: Skorodowany wkład tylniej lampy na klapie bagażnika
Napisał rrafalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka jest cena 125 zł za sztukę .Kostki występują z cała wiazką tylniej kalpy .
Znalazłem na "aledrogo" wkłady za 50 zł za sztuke i kostki uciete z wiazki za 35 zł . Firma rozbiera angliki i sprzedaje częsci .
Witam, mógłbyś wskazać w/w firmę lub jakiś nick na "alle", gdyż nigdzie nie mogę znaleźć wkładu, a problem mam identyczny.
Bump:
pitertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 02:50   #12
grzegorzs53
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 26-02-2015
Model: mondeoIV-kombi
Silnik: 140 km
skorzystałem z podpowiedzi arkmyl 12 i wszysko jest ok.
grzegorzs53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 14:49   #13
Leszekmaksymowicz
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Ford Mondeo IV Titanium S
Silnik: 2,2
Miałem ten sam problem. Właśnie wróciłem od elektryka. Nie mógł wyciągnąć kostki (zapiekła się) więc zrobił obejścia. Pytałem w ASO, cena wkładu 130 PLN, kostki z całą wiązką ponad 500 PLN...
Leszekmaksymowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 14:51   #14
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Skorodowany wkład tylniej lampy na klapie bagażnika
Panowie, odświeżę trochę temat.
Czy może mi ktoś podać namiar czy stronę do wkładu i kostki do klapy bagażnika w kombi (nie musi być nowe,może być używka)na stronie forda nie mogę znależc. Bo od trzech dni jeżdżę bez świateł z lewej strony,sprawdzałem dzisiaj ten wkład i kostkę,ale całe są zardzewiałe i zapieczone,nie idzie tego wyjąć,a wszystkie bezpieczniki są okey.A lewa strona błotnik świeci mi tylko stop oraz kierunek.Za pomoc będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 14:54   #15
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Panowie radzę sprawdzić uszczelnienie trzeciego światła STOP. U mnie tamtędy woda się dostawała. Jet tam uszczelka, która lubi parcieć.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 16:09   #16
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Ale mnie trzeci STOP działa,ja muszę kupić ten wkład do klapy bagażnika,czy chcę czy nie,bo jest zardzewiała i zapieczona na kostce,dlatego prosiłem o stronkę,bo nigdzie nie mogę znaleźć,może być nawet z anglika.Co do światła STOPU też sprawdzę kolego, no bo nie mam wyjścia.
Stary 19-11-2015, 19:50   #17
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Piszę o 3 com świetle stóp ponieważ tamtędy woda się dostaje. Jak wymienisz wkład to jak nadal ci się będzie woda dostawać to za kilka miesięcy będziesz musiał kupić kolejny.
§23
Stary 19-11-2015, 20:05   #18
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Napisał piter2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź do pierwszego lepszego ASO powinni mieć, a jak nie to zamówią i na następny dzień będziesz miał.
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 14:34   #19
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
W aso nie kupisz wtyczki, możesz kupić całą wiązkę klapy, koszt bodajże 500 zł. Ja zamontowałem konektorki elektryczne (osobne) i bardzo ładnie spełniają swoją funkcję. Wkładu do lampy też nie mogłem kupić, chcieli sprzedać całą lampę. Na szczeście udało mi się naprawić samemu stary wkład i od 2-3 lat nie mam problemu.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 16:18   #20
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Właśnie jestem po rozmowie z serwisem Aso Forda i zamówiłem sobie ten wkład za 129zł.Co do wtyczki niestety nie maja takiej,a koszt wiązki kabli z wtyczką to bagatela 530zł!!!!!!!!!!Odłączyłem akumulator (jedną klemę) na około 20 sekund,ale niestety nic to nie dało,jak był problem,tak dalej z nim zostałem.Chyba czeka mnie wizyta u elektryka.....Czy Ford,nie mógł się bardziej postarać o zabezpieczenie tych wiązek w całym samochodzie,bo wyglądają one dosłownie jak gołe i dlatego dochodzi do takich właśnie problemów.
Od kopydleusz: Ja zamontowałem konektorki elektryczne (osobne) i bardzo ładnie spełniają swoją funkcję.
Do kopydleusz:
A możesz kolego wrzucić jakiekolwiek zdjęcie,jak te konektorki wyglądają, lub jeśli możesz podać stronkę do w/w elementu.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 20-11-2015 o 16:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
