Stary 02-07-2015, 20:37   #1
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie Jakie błędy wyswietla convers
witam interesuje mnie
czy jest mozliwosc odczytania błedów z wyświetlacza convers+
Link ponizej
Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 03-07-2015 o 15:21
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 20:47   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Ford Mondeo mk4 convers+ błedy
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada, inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
w temacie nie powinna znaleźć się nazwa modelu od tego są prefixy
Ponadto tytuł nie może być zbyt ogólny
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 21:21   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
ale mysz masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę jeden błąd F00616/F00617 - błąd napięcia zasilania, czyżby akumulator juz był słaby?
co tam masz więcej DTC ? (bo to własnie są błędy) a nie reszta bzdetów
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-07-2015, 18:58   #4
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
akumulator podobno wymieniany ok kwietnia tego roku
A mam problem z odpaleniem na zimnym silniku wiec tutaj w moich błędach nie widać przyczyn tego
converse+ , mk4 , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
