Stary 30-06-2015, 08:47   #1911
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Zależy czy pod wiatr i czy pod górkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 10:41   #1912
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bajki bajki.. 10L juz wciagnie przy 150km/h
Nie wiem czy napisałeś o TDCi czy Pb, w moim przypadku przy 150 km/h na pewno nie przekracza 10l/100km (9-9,5L). Jadąc 180-200 km/h bierze ok 12L/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 30-06-2015 o 12:30
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 12:12   #1913
kuskos
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Postów: 13
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co sądzicie o tych oponach :
Hankook Ventus Prime 2 K115 w rozmiarze 215/55/16 ?
Ja mam takie opony tylko 235/45/17, polecam ale szkoda, że moje nie mają rantu chroniącego felgę i przez to zarysowałem ją o krawężnik. Kupiłem je rok temu przez ten czas zrobiłem na nich ok 20k km i widać zużycie ale myślę, że jeszcze jeden sezon na nich przelatam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuskos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 13:09   #1914
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi jak to robisz to zastosuję się do Twoich rad - choć troszkę mało realne mi się Twoje dane wydają.
U mnie przy non stop 160 km/h, 30 stopniach i klimie wychodziło ok. 12l/100km, może ciut mniej. Granicę 10l/100km przekraczam z moich obserwacji już przy przekroczeniu 140 km/h. Na pewno nie zmieściłbym się w 9-9,5/100km przy 150 km/h, przy takim spalaniu to raczej prędkość 120-130 km/h.
Opony 235/40/18.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 16:05   #1915
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ciężko mi powiedzieć skąd takie różnice się biorą. 8L/100km wychodziło mi na autostradzie z klima, na tempomacie przy prędkościach nie przekraczających licznikowych 130km/h. Przy większych podjazdach wyłączałem celowo tempomat.
Różnica może też wynikać z tego, że ja podałem prędkości wg. licznika, a nie wg. GPS. Rzeczywiste prędkości są zazwyczaj niższe, ale nie wiem o ile. Zauważyłem również, że spalanie jakie pokazuje komputer mniej więcej pokrywa się z tym co wyliczam przy tankowaniu, różnice są minimalne.
Być moze znaczenie miało to że po kupieniu, auto miało nowe filtry, olej, uszczelniony wyciek oraz nowy rozrząd? Byc może również opony mają znaczenie? Ja mam opony Michelin pilotsport.
Styl jazdy też ma znaczący wpływ, i wcale emerycki nie powoduje niskiego zużycia paliwa. Ja staram sie przewidywać wydarzenia na drodze, dużo hamuje silnikiem jeśli mogę, i nie wciskam pedału gazu do końca tylko między połową, a 3/4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym wydaje mi się, że znaczenie ma paliwo. Na polskim paliwie spalił w trasie do Belgradu ~8l/100km, natomiast w drodze powrotnej na serbskim paliwie 9L/100km. W obie strony podobne prędkości i warunki.
I jeszcze jedna kwestia: na Pb98 pali więcej, niż na Pb95, dlatego kupuję tylko tą drugą.
Na koniec, ci którzy robili mod`a potwierdzają jego pozytywny wpływ na ilosć spalanego paliwa.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 30-06-2015 o 16:14
Stary 30-06-2015, 16:10   #1916
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
z tego co pamiętam to do 140 km/h TDCI mieści się jeszcze w 7l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TYLKO to nie WĄTEK o spalaniu , zaraz wpadnie Administrator i posprząta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-06-2015 o 16:12
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 18:53   #1917
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Posiada ktoś opony 245/45/18 na tylnej osi w mk4 przed lift? Chce założyć taką oponę na oryginalne 8J /18/ET55 i nie wiem czy nie będzie obcierało o nadkola. Może lepiej szukać 235/45/18 na obie osie?
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 19:55   #1918
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja mam felgę 17/7,5 i ET 43 i oponę 235 i nic nie obciera i jest jeszcze zapas.
Myślę że możesz śmiało zakładać 245 przy Et55.
Jeśli się nie mylę to wygląda to tak w zestawieniu z moim setup'em:
1. pół cala szerzej w stosunku do mojej felgi - 12,5 mm
Et 55: 55 mm - 12,5/2 = 48,75
2. Opona szersza o 10 mm: 48,75-10/2=43,75 mm
3. Czyli o całe 0,75 mm bardziej schowane niż u mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 20:18   #1919
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Postów: 267
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak, to chyba pójdę najpierw w używaną. Mam za 200zł(z założeniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) do wyrwania dwie sztuki, pojeżdżę do końca sezonu i się zobaczy.
to jeszcze dystans jakiś wejdzie :]
Stary 03-07-2015, 20:44   #1920
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj bardzo cieniutkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
