Stary 30-06-2015, 20:36   #2611
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
ale akurat voice control jest fajne... szczegolnie zrobienie sobie wlasnych etykiet glosowych do czesto wybieranych numerow... reszta troche rzeczywiscie gadzet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 08:16   #2612
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Pewnie, że VC to przydatna rzecz. W telefonie czy na ekranie radia/zegarów trzeba przecież przekopywać się przez książkę telefoniczną (szczególnie gdy nie ma w ostatnio wybieranych czy odebranych), a z VC wystarczy jeden przycisk i mówimy "zadzwoń do", a potem "Pafnucy". I patrzymy cały czas na drogę, a nie na wyświetlacze.
Stary 02-07-2015, 23:40   #2613
piter255
Zarejestrowany: 01-07-2015
Silnik: 2,0
Postów: 5
Wałkuję dodanie tego modułu już kilka dni,
i utknąłem na znikajacej funkcji BTaudio,
po podpięciu nowego modułu ta funkcja jest aktywna i działająca mozna słuchać muzyki
po godzinie funkcja znika, może wiecie co może być przyczyną ????
podpinam kolejny moduł z innego auta i jest to samo
jak wiecie pomóżcie !!!!!!!!!!
Ostatnio edytowane przez piter255 ; 02-07-2015 o 23:46
piter255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 09:21   #2614
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Zresetuj moduł przez wyciągnięcie bezpiecznika na kilka minut. Jeżeli masz NX'a spróbuj zaktualizować w nim soft do SP 5.3 (potrzebna mapa min. z 2009) lub choćby do SP 5.0. Jeśli to moduł z USB to w nim także zalecałbym wgrać najnowszy dostępny soft.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 23:25   #2615
piter255
Silnik: 2,0
Postów: 5
A w jaki sposób mam sprawdzić soft NXa ???
w module soft jest Świerzy, mam dostęp do trzech modułów i to z młodszych modeli i na każdym sytuacja jest identyczna, wiec to chyba nie jest problemem, pyzatym mój moduł w innym aucie działa poprawnie.
NXa dopiero co wymieniłem, bo oryginalnie miałem Sony i nie wiem zbyt wiele na temat softów do niego, wiec proszę o informacje w jaki sposób się wgrywa i skąd można je pobrać ???
Tylko cały czas mnie zastanawia dlaczego działa godzinę czy dwie a później funkcja BTaudio poprostu znika, ????
Stary 04-07-2015, 08:35   #2616
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piter255 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na innym telefonie także sprawdzałeś ?
Stary 05-07-2015, 07:56   #2617
krzemiona
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: S-max
Witam, zastanawiam się nad doinstalowaniem BT/VC. Pytanie czy da się bezproblemowo sparować dwa telefony, tak żeby działał albo jeden albo drugi i jak wygląda ew. przełączanie pomiędzy mini?
krzemiona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 16:20   #2618
piter255
Silnik: 2,0
Postów: 5
Tak oczywiście sprawdzałem i nie działa.
podejrzewam że soft w niej jest stary tylko nie wiem jak mam go sprawdzić, płyta z navi jest 2010 wiec 5.1 chyba mam napewno ?
a może ktoś wie od którego roku w mondeo była funkcja Bt audio , ?
Stary 05-07-2015, 19:28   #2619
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał krzemiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można zarejestrować kilka ale paruje się tylko jeden. Nie mogą działać jednocześnie dwa lub więcej. Nie znam zasady parowania jaka została zastosowana. Gdy wsiadamy wspólnie do samochodu żony to z automatu paruje się jej telefon a gdy do mojego to paruje się mój telefon, pomimo, że w obu autach zarejestrowane są komórki żony i moja.
Wydaje mi się, że priorytet ma ten, który parował się poprzednio.
Z tego co wiem to można wybierać pomiędzy zarejestrowanymi telefonami już po sparowaniu ale tego nie używałem.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 19:56   #2620
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
