#921 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Zrobiłeś wszystko zgodnie ze "wskazówkami" z forum? Rozumiem że sprawdziłeś czujniki ( byc może któryś ma przerwe) , podłączyłeś prawidłowo pod wiązkę , konfigurowałeś HEC , GEM i PCM....... Jesli ie działa zgraj jeszcze raz firmware z PCM i zaptaszkuj i wgraj ponownie.
#922 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Cała aktualizacja PCM jest czasochłonna, nie nalezy sie spieszyć i mieć na podoredziu dobry sprzęt tj. Przynajmniej 2h zapasu na baterii w laptopie (o ile to mozliwe stałe zasilenie), pewnosc co aku lub podtrzymanie, dobrego elm na szybkim chipsecie.
Wczoraj kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a raczej jego auto wzbogacilo sie o tempomat. Nie wiedziec czemu w 2.0 PB samo reading trwało 72minuty. W innych autach tdci idzie szybciej. Przy takim długim czasie odczytu nie ryzykował bym nie pewnym przewodem. |
#923 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Prostownik i zapisanie laptopa to oczywistość, ale msz coś skopane w ustawieniach, bo przy prędkości 2M i 1ms żaden odczyt/zapis nie ma prawa trwać więcej niż 10 min
Ostatnio zapis całego softu w 1.8tdci zajął mi 5 minut, więc te 72min. to chyba @38400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#924 |
Postów: 676
jeszcze nie doszedlem od czego to zalezy, ale tydzien temu robilem 1,8 tdci i poszlo w 10 minut, na tych samych ustawieniach 2,0 benzyna 72 minuty....
#925 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Kraju kabel na chipie stn1170 to odczyt najszybszy jest przy bloku o rozmiarze 103
#926 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
hej panowie posprawdzam czujniki przy pedałach i dam znać firmware wgrywałem znowu i znowu wszystko pokazuję że jest ok mam jeszcze chińskiego clona vcm II co działa z ids może nim spróbować ustawić jeszcze raz?
#927 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Ok ? Tzn działa czy nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#928 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Nie dalej nie działa napisałem że po prostu po graniu po raz kolejny kalibracji jest tak samo zaznaczone cruise control a dalej nie działa
#929 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
W takim wypadku nic na "odległośc " ci nie pomogę . Podjedz do kogos doswiadczonego ( do ktorego masz blisko - ja bede w slupsku pod koniec lipca) z forum , może pomoze.
#930 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Pomierzę jeszcze jakie wartości maja przyciski od tempomatu oraz posprawdzam czujniki pod pedałami powiedzcie mi jeszcze czy za tempomat odpowiada jakiś przekaźnik albo bezpiecznik może to on strzelił
