Stary 04-07-2015, 13:33   #331
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Domyślnie Odp: Wrażenia, opinie, uwagi użytkowników
Wiadomo, że auto wygląda lepiej na 18 niż na 17 a na 17 lepiej niż na 16. Problem w tym, że ceny opon też się zmieniają i to skokowo. Fabrycznie mam 17 i zastosowane opony są w nietypowym rozmiarze co oznacza, że zimowe opony są w niewielkim wyborze (od razu mówię że jeżdżę na minimum średniej klasie opon) i ceny są zabójcze. W zasadzie 4 opony zimowe 17 cal. kosztowały niewiele mniej niż komplet 4 kół 16 calowych. A że ja jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i najczęściej auto oglądam od środka a nie od zewnątrz (zwłaszcza zimą) to brałem komplet kół.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 14:54   #332
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
kiedy odbierałem to ceny około 1100 szt. Michelin Pilot jedyne w tym rozmiarze '17 były
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Zazdroszcze ci ja byłem jak $był po 2 złote wakacje życia a teraz przy tym kursie to porażka
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 04-07-2015 o 14:58
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 15:43   #333
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
No właśnie póki co wyboru wielkiego nie ma jeśli chodzi o opony zimowe w fabrycznym rozmiarze. Mnie diler proponował 215/55/17 zamiast fabrycznego 235/50/17.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 16:04   #334
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Ponieważ uparłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby jeździć na oponach w wymiarze, który podlegał homologacji w aucie, to wybór jest w granicach 1000+ zł za sztukę (17 cali). Ja za 4 koła 16 calowe na oryginalnych alu + czujniki + opony Dunlop Sp 4D Winter Sport + montaż/wprogramowanie czujników + przechowanie 1 rok u dealera dałem 4500 (a dało się taniej gdyby mi się chciało samodzielnie opony kupować). Wyglądać będzie gorzej ale mam drugi komplet w cenie 4 opon...
Koszt drugiego kompletu na 17 calach trochę zabija a przekładanie dwa razy do roku opon - dla mnie nie do zaakceptowania (przede wszystkim czas i to że nie można tego samemu zrobić). No i te .... wspaniałe czujniki nie wiem jak znoszą przekładki opon 2 razy w roku.
Ostatnio edytowane przez Miralon ; 04-07-2015 o 16:06
Stary 04-07-2015, 22:16   #335
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Panowie nie doczytałem, ile kosztuje komplet alu oryginalnych 17 " z oponami zimowymi???, bo 18" z oponami chcieli 6700 za komplet.
Bump: CZy ktoś z kolegów przetestowal funkcję ktora jest opisana w instrukcji a dotyczy ona automatycznego przestawienia lusterek w dół przy cofaniu. U mnie nie chodzi albo źle coś robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 00:56   #336
Dean08
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: S-Max
Silnik: 240 KM
Postów: 38
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywny tempomat to fajna sprawa ale kosztuje ponad 5k i moim zdaniem nie było warto. Z tego samego powodu nie brałem monitorowania martwego pola w lusterku. Za te dwa gadżety prawie dokupisz automat.
Dzięki za podpowiedzi - wojuję aby "pójść" w wersję 203 KM zatem wolałbym przyciąć gadżety...
Dean08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 08:53   #337
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wcisnąć przycisk do regulacji lusterek - lewy lub prawy i wtedy przy wrzuceniu wstecznego- lewe lub prawe sie obniża - bardzo praktyczne.
Jak nie działa w ten sposób - to znaczy ze nie masz tej opcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 09:10   #338
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to w jakiej jest to opcji ??? że nie mam.
Stary 05-07-2015, 09:17   #339
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Ciekawe czy to kwestia oprogramowania? Pamietam ze duzo rzeczy w Megance tak mialem przez serwis zrobione domykanie szyb z pilota, swiatla dzienne bo oryginalnie miala dodatkowa żarówkę ale niewykorzystywaną w reflektorze
Stary 05-07-2015, 09:51   #340
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
W mk4 ta opcja pojawiała się z pełną elektryką foteli. Tu pewnie jest tak samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
