Stary 14-06-2015, 12:19   #151
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: hak holowniczy , jak powinien być zamontowany ?
W/g mnie to po wypięciu tego haka zbyt dużo wystaje pod zderzakiem i nie wygląda to ładnie . Ja bym poszukał takiego gdzie chowa się wszystko pod zderzakiem po wypieciu główki haka .
Stary 14-06-2015, 19:27   #152
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 189
Ja założyłem tydzień temu w ASO. Koszt 1203 zł plus przegląd 35 zł. Hak kupiłem wypinany od producenta ze Slupska wraz z dedykowaną wiązką 900 zł z przesyłką. ASO za robociznę wzięło tylko 300 zł. Czyli za wszystko 1203 to nie dużo- chyba?
Typ Pliku: jpg IMG_20150614_190729.jpg (94.9 KB, 205 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maniekm ; 14-06-2015 o 22:25
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 19:37   #153
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Szukaj Westfalii, czasami można trafić dobra cenę
Wysłane z mojego HTC One X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 21:31   #154
max tdci
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Mam Westfalię z dedykowaną wiązką. Hak zakłada się i demontuje w kilka sekund, po demontażu nic nie widać a po podłączeniu wtyczki przyczepy wyłączają się automatycznie tylne czujniki cofania. Niestety przy montażu w samochodzie konieczne było podpięcie pod komputer.
max tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 09:15   #155
notopa
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 6
Domyślnie
Napisał sebastian88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakbys mógł to cyknijGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez masz individual i jakos weszło? moze na haku jest jakis numer roboczy żeby wiedzieć jaki to model
No to proszę. Jestem laikiem jeśli chodzi o hak i jego montaż, za to bardziej mogę doradzić co na niego założyć 😉 Zdjęcia mogę zrobić jakie chcesz, ale to z garażu może lepiej- te są z parkingu pod pracą więc nie właziłem pod auto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
notopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 19:15   #156
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie komus nie spieszy czasami warto byc cierpliwy i czekac na dobra okazje, kuplilem Westfalie (wypinana model pod Forda - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) z orginalna wiazka (13pin) i modulem FORDA za 500PLN, z auta 2014 - kula nawet nie byla uzywana - a na haku nie bylo widac zadnych sladow uzytkowania - jedynym problemem to byla szara wtyczka - zasilanie - ktorej nie bylo w aucie a w zielonej od CAN nie bylo jednego przewodu i jakie to bylo zdziwienie w ASO ze Ford wypuscil takiego bubla bez wiazki pod hak, a ze byli pewni ze te wtyczki sa w aucie to cena montazu 250PLN i nic wiecej - niestety musieli dorabiac dodatkowe przewody pod modul zeby wpiac sie do modulu i zeby wszystko chodzilo jak fabryka dala, PDC - tyl wylacza sie po podpieciu sie do gniazda przyczepy.
A do tego po wypieciu haka nic nie widac.
pzdr
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 09:26   #157
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
co musze dokupic jeszcze do tego haku?
gniazdo? moduł can?
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 09:50   #158
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
to zależy jak chcesz mieć zainstalowane.
Możesz szukać oryginalnej wiązki + moduł. Nie wiem jak w fordach to rozwiązano s-max, ale np w VW zmienia się charakterystyka pracy ESP i coś tam jeszcze... (więc może warto szukać)
Możesz też kupić wiązkę uniwersalną pod CAN.....
zanim kupisz ten hak, poproś o zdjęcie tabliczki znamionowej. Jeśli jej nie ma lub jest uszkodzona/nieczytelna to nie zarejestrujesz haka... chyba że masz dojścia
jak będziesz wybierać wiązkę to weź z gniazdem 13 pin (chyba że nie zamierzasz ciągnąć przyczepy oraz mieć bagażnika na rower ze światłami cofania i p.mgielnym)
spytaj tego:
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-06-2015 o 10:05
Stary 05-07-2015, 09:39   #159
jurgen2212
Imię: jurgen
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: s-max
Witam mam pytanko. mozna zamontowac hak do s-max wersji S tzn. zderzaki spoilery itp. bez wycinania dziury w zderzaku.
moze ktos ma? jak tak prosze jakies fotki jak to wyglada
dzieki
jurgen2212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 09:43   #160
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Bez wycinania się nie da.
Tu masz zdjęcia dokładnie jak to wygląda. Zderzak w Titanium S wchodzi głębiej pod samochód. Hak go nie obejdzie.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
